walterword Inserito: 8 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 8 agosto 2007 Ciao a tutti sto cercando il datasheet del LM298 , chip con integrato il circuito push - pullVorrei simulare un encoder con un microcontrollore .Ho provato con un buffer driver 7604 open collector , ma al rilasico del segnale non e' proprio il massimo della vita Cosi sto optando , su consigli di di persone specializzate , su uno stadio push-pull in modo tale da avere i due fronti del segnali ben squadratiIl datasheet non lo trovo , se non un simile LM18298 dual full bridge driver Qualcuno potrebbe consigliarmi un chip simile ?ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Riva Inserita: 8 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2007 LM18298, L298 sono la stessa cosa, ogni marca lo chiama con suffisso diversoLink di STmicroel.Ma l'LM298 di preciso cosa dovrebbe essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 8 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2007 ciao gabriele be dovrebbe essere un driver push-pull In sostanza io esco dal pic con due segnali , A e B , di un encoder (che ancora non ho fatto ma che faro') .Le uscite TTL A e B devo portarle a 24 V piuttosto che 15 o 5 V , per essere lette da una scheda encoder .Solo che con il sistema open collector non sono proprio squadrate , sul fronte di discesa , mentre con il push pull mi verrebbero tirate per bene in quanto vengono superati i problemi di capacita parassita dei cavi e della scheda che legge .Non so se mi sono spiegato .ciao walter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Riva Inserita: 8 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2007 Potresti provare con 2 transistor complementari e crearti il push-pullcome l'immagine sottostante:Link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 8 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2007 si in effetti sarebbe ideale , peccato non ci siano i valori di resistenza, alimentazione dei transistor, tipo di transistor , e sigla del fet . In teoria il disegno rappresenta proprio un push pull , l'ho trovato simile anche su wikipedia , ma senza valori dei componenti Certo se esistesse un chip sarebbe meglio , anche epr contenere gli spazi sulla basetta , cosa ne dici garbiciao e graziewalter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 9 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2007 secondo me potresti usare questi linedriver Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 9 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2007 ciao hhsi i line driver li implementero nel circuito piu avanti per avere la simulazione encoder A+ A- B+ B- Z+ A- Per quelli ho gia visto che van bene i max485 per il bus 485 Pero realizzare un push pull e' cosi difficile Anche in rete ho trovato degli schemi , ma senza sigle componenti ne valori resistivi ect mi risulta difficile boh ....grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
