Zilog Z80
Scusatemi, ma non dipende da me.
Altervista fa i capricci con i link.
Copiate ed incollate il link in una nuova finestra del browser per visualizzarlo.
Grazie.
Grazie Livio,
infatti avevo pensato di usarne una per i dati ed una per i comandi dell'LCD.
Vorrei utilizzare la libreria per LCD allegata al mio precedente messaggio, come posso modificarla per usarla con lo schema dello Z80 da me proposto?
Grazie.
Vi linko lo schema con la modifica delle due porte per l'utilizzo dell'LCD e con la mappa completa degli indirizzi delle porte I/O.
La porta si chiama LCD-PORT1
Z80-board2
Secondo voi può adare bene scritta in questo modo per poi essere richiamata nel file di gestione dell'LCD?
* Header file for the Z80
* Microprocessor
* build with Z80-board
* made by Luigi Erroi
/* LCD PORT addresses */
sfr at 0x00 LCDDATA;
sfr at 0x01 LCDCTRL;
/* LCD CTRL-PORT bits */
sfr at (LCDCTRL & 0b10000000) RS;
sfr at (LCDCTRL & 0b01000000) RW;
/* LCD DATA-PORT bits */
sfr at (LCDDATA & 0b10000000) LP0;
sfr at (LCDDATA & 0b01000000) LP1;
sfr at (LCDDATA & 0b00100000) LP2;
sfr at (LCDDATA & 0b00010000) LP3;
sfr at (LCDDATA & 0b00001000) LP4;
sfr at (LCDDATA & 0b00000100) LP5;
sfr at (LCDDATA & 0b00000010) LP6;
sfr at (LCDDATA & 0b00000001) LP7;
Non penso sia corretto.
Per darti un'idea io farei così:
//Variabile globale che memorizza
//lo stato dei bit di controllo
unsigned char LCD_Ctrl = 0x03; // RS(bit 0) e EE(bit 1) alti
void LCD_Res_RS() // Azzera RS
	LCD_Ctrl &= 0xfe;	// RS = 0
	LCDCTRL = LCD_Ctrl; // Scrive sull'uscita
void LCD_Set_RS() // Setta RS
	LCD_Ctrl |= 0x01;	// RS = 1
void LCD_Res_EN() // Azzera EN
	LCD_Ctrl &= 0xfd;	// EN = 0
void LCD_Set_EN() // Setta EN
	LCD_Ctrl |= 0x02;	// EN = 1
// Per scrivere sempre in modalità a 4 bit
// si potrebbe fare così
/* Write a byte to the LCD (4 bit mode) */
void LCD_WRITE (unsigned char c)
	LCDDATA = c;
	LCD_STROBE();
	LCDDATA = c << 4;
	LCD_STROBE();
	DelayUs(50);
Forse esiste un altro modo ma intanto puoi provare così.
Grazie Giacomo,
in settimana ultimerò la realizzazione delle schede del progetto e poi ti farò sapere.
Volevo solo chiederti, in modo da capire, perchè non andava bene.
Grazie.
Hai ragione scusa mi sono dimenticato di scriverlo.
sfr at (LCDDATA & 0b10000000) LP0; non va perchè tra parentesi ci deve essere l'indirizzo della porta che è lo stesso per tutti i bit d'uscita. Puoi indirizzare la porta d'uscita non i singoli bit.
