rfabri Inserito: 21 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 21 agosto 2007 Non sono una cima con i pic ma in qualche modo riesco a fare qualche proggettinoe poi realizarlo,programmo con parsic,quindi lui si arrangia a fare quasi tutto .Ma spesso sento parlare dell'ICD2 ,il significato della sigla l'ho capito ma se io dovessi compralo come da consigli come si usa?Una volta svillupato tutto il mio proggetto in assemler lo devo dare in pasto all'ICD 2 e poi lui mi simula se il mio circuito funzionerà sul pic predestinato?o fa una simulazione software?chi mi aiuta a capire in parole semplici come e perchè usarlo?alposto di semplici programatori paralleli o seriali?grazie,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RESNIC Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2007 Dopo aver scritto il codice è possibile lanciarlo al PIC per programmazione o per debug. Per quanto riguarda il Debug il software gira nel PIC destinatario, quindi verranno eseguite tutte le istruzioni e le movimentazioni delle porte. Come per ogni debugger è possibile inserire dei breqkpoint e fermare il ciclo al punto voluto.NB: il tutto gira nel PIC , e non è una simulazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tiziano_grelettricita Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2007 Ciao.Non sono espertissimo di PIC, sto utilizzando l'ICD2 proprio per questo.E' un In-Circuit Debugger e ti permette, usato come debugger, di eseguire il codice sul target e debuggarlo con funzioni tipo trace, breakpoint, esecuzione passo passo, watches...insomma è utile. Ha alcune limitazioni (tipo il massimo numero di breakpoints) e occupa le linee RB6 e RB7 del micro oltre ad altre risorse.Inoltre per certi tipi di PIC (quelli più piccoli) ti serve un header interface (è una piccola interfaccia con sopra un PIC, le fa la Microchip) per collegarti (io uso il 16F877A e non serve niente di più di un connettore RJ11 sul target per collegare l'ICD2, mentre dal lato del PC va su una porta USB).Le limitazioni, la necessità dell'header e le risorse usate dall'ICD2 sono spiegate sulla documentazione Microchip.Inoltre lo puoi usare anche come programmatore standard usando la stessa interfaccia sul target. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2007 da mplab -> debugger -> selct tool ->mplab sim e' possibile debuggare simulando il micro .Con stop watch e altri tool verificare il tempo tra un 'istruzione e l'altra , i registri , le variabili ect Molto comodociao walter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Grazie a tutti ma ho ancora un po di confusione ,lo scopo principale quale sarebbe?Con mplab simulo il sorgente apena fatto nel pic che vorrei ?Ipotesi ho apena fatto un proggettino per un 16f628 ,lo monto sul ICD2 e poi lancio il tool mplabsim,poi a monitor che vedo?Scusate ma sono molto timido ...(duro),BYE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tiziano_grelettricita Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 mplabsim è un simulatore (simula il PIC) e non ti serve il target.Con ICD2 devi avere il target (sul quale gira il tuo software), l'ICD2 ti permette il debug del software mentre questo gira davvero sul tuo PIC.O usi il simulatore o usi ICD2.L'ICD2 è una scatola con i connettori di interfaccia, non ci monti niente sopra, devi avere la tua scheda alla quale colleghi l'ICD2 e che poi colleghi al PC col cavo usb.Prova a vedere sul sito di microchip. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 ICD serve anche come programmatore, anzi è un ottimo ed affidabile programmatore e costa appena un poco di più delle varie "ciofeche" presenti sul mercato. Da risultati sicuri e affidabili, inoltre permette di verificare e debaggare on line, Hw e Sw. Riferendomi al tuo esempio, compili il codice, tramite ICD programmi il PIC selezionando l'apposita opzione di debug, poi ti collaudi il programma mentre gira effettivamente sulla scheda. Unico inconveniente: il programma in modo debug è un poco più lento che nella realtà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 24 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 Vediamo se ho capito,testo comunque la mia scheda ( con i miei ingressi e le uscite che mi servono con il pic montato),in poche parole sarebbe come testare il mio circuito sulla breadboard tramite l'ICD 2 prima di fare lo stampato definitivo,?grazie,BYE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
