PIC e comando lontano
Ciao a tutti,
volevo chiedere la vostra opinione sul seguente punto:
devo modificare una scheda di controllo con PIC da me realizzata, inserendo un pulsante di consenso.
Il problema è che suddetto pulsante si dovrebbe trovare ad una ventina di metri dalla scheda.....
La mia domanda è; ci sono problemi particolari da tenere presenti vista la lunghezza del cavo di collegamento?
Tra l'altro il cavo in questione si troverebbe all'aperto...quindi temo problemi con scariche elettrostatiche o chissà cos'altro che mi friggano il PIC (già successo)
Cosa potrei usare per proteggere il circuito? Forse un ingresso optoisolato? Ma in questo caso dovrei comunque portare i 5V di alimentazione al pulsante e quindi eventuali scariche si riperquoterebbero comunque sul circuito.....
Che ne dite?
Ciao , io userei un optoisolatore, cosi tutte le interferenze che sono in entrata sono filtrate .
io ho fatto collegamenti abbastanza lunghi senza problemi.
Al limite fai una linea 5v solo per questo pulsante.
