antolar Inserito: 8 settembre 2007 Segnala Inserito: 8 settembre 2007 cortesemente qualcuno di voi può dermi delle indicazioni su come usare i pic e qualche esempio di progetto da poter capire come funziona.vorrei far eseguire a delle uscite dei comandi a mio piacimento. come posso fare?Grazie
dlgcom Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 Ciao , per favore usa funzione cerca, ci sono tantissime discussioni sui pic con esempi e link.
Pietro_1 Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 Credo che questo sia semplice: http://www.laurtec.com/Italiano/Tutorial/C...p/Tutorial.html
antolar Inserita: 10 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Luca grazie per la risposta ma sembra troppo scontata.Credi che io non l'abbia già fatto?
antolar Inserita: 10 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Pietro grazie e ti sono debitore ma io cercavo anche qualcosa di hardware tipo come collegarle e come poterle utilizzare.
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 (modificato) Se lo hai fatto l'hai fatto male. Di discussioni ce ne sono tantissime con tantissimi link. Cerca il sito AreaSX, trovi il corso Pic by example tratta Hw e Sw Modificato: 10 settembre 2007 da Livio Orsini
dlgcom Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Antolar , evidentemente non hai fatto una buona ricercaSolo inserendo PIC o MICROCHIP , mi sono apparsi vari 3D che parelano appunto di pic .Adirittura uno che é in evidenza che parla di programmazione in assembler e con tanto di link al famoso tanzilli.Ora, scusa se ti ho ricornato una cosa tanto scontata....Se non ci riesci prova QUI
Fu Mauro Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Ciao,...effettivamente il link che ti e' stato riportato fa riferimento al tutorial...se vai alla parte progetti del sito www.laurtec.com trovi il resto... ...il 24 sara' on line un nuovo progetto....presto ci sara' il materiale sul progetto AURA che consiste in una testa e braccio robot...due webcam per occhi e 5 dita... ...ma questo articolo lo sto scrivendo in inglese.Ciao,Mauro
walterword Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 mauro sei tu l'artefice del sito proposto ?Lo avevo gia visto , se si Ti faccio i miei piu vivi complimenti , hai fatto un bel lavoro , dettagliato al punto giusto , curato e articolato molto bene Bravo sto guardando la sezione dedicata alla scheda azionamento motori dc o stepperVoglio approfondire l'integrato L298 , consigliatomi anche da Livio , oggiSul sito TI ho trovato SN754410 ma anche L298 potrebbe fare al caso mioSto completando gli ultimi schemi del generatore di segnali e mi manca la scelta del simulatore di encoder con uscita push pull pnp o non a seconda di come lo alimento .Se al limite ho bisogno qualche info su tale chip posso chiedertela in privato o qua sul forum , magari interessa a qualcun altro ? Ciao e graziewalter
walterword Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 poi la storia che regali il pcb a chi fortemente motivato ad imparare ...Sei un grande , ce ne vorrebbero migliaia di persone come te Io mi limito a chiederti eventualmente la ditta a buon prezzo che ti ha realizzato i pcb , in privato ovviamente per evitare forme propagandistiche di pubblicita occulta .ciao walter
Fu Mauro Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 ...beccato!grazie...spero che i contenuti siano comprensibili!Devo dire che l'integrato L298 e' un cavallo di battaglia per il controllo dei motori...ce ne sono di meglio ma certamente questo ha il vantaggio che lo trovi ovunque..!Per le domande il forum e' certamente meglio...ma devo comunque passare da queste parti! ...i PCB sono stati economici poiche' ne ho comprati molti...per 1-2 i costi sono comunque medio alti...ma tra spese di spedizioni e costi del PCB le mie finanze vacillano! ...il progetto AURA sta poi succhiando altre risorse... Ciao,buona lettura!
aduri Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Io consiglierei di approfondire gli L6203 anziche' i L298 in quanto questi ultimi sono piu' delicati, a transistor e di tecnologia molto vecchia.Gli L6203 sono piu' robusti a mosfet e di tecnologia piu' recente e reggono correnti intorno ai 4A contro i 2A del L298.Di L6203 ne occorrono 1 per fase mentre l'L298 pilota le 2 fasi del motore step.Ciao
walterword Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 ciao a tuttiNel mio progetto , piu che correnti forti avrei bisogno di push pull al massimo a 24 V .Si tratta di un simulatore di encoder che fa parte di un circuito che genera segnali di campo (0-10 V , 4-20mA , encoder line drive ,encoder 2 canali pnp o npn ) L'encoder simulato viene letto da plc o schede assi-encoder .Non necessita l'erogazione di correnti alte , ma di un segnale squadrato con la possibilita che le uscite sia a 24V nel pnp e 0 per npn a seconda di come alimento (nel caso del SN754410 ) il pin VCC2 .Comunque provo a vedere L6203 Mauro , di cosa si tratta il progetto aura?ciao e grazie a tuttiwalter
Fu Mauro Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 ...i due ponti H dell'L298 possono essere messi in parallelo e quindi puoi comunque ottenere i 4A. ...ma effettivamente i MOS possono risultare migliori......ma se devi controllare 2 motori (2A per motore o meno) ti risulta piu' economico l'L298...Il tutto viene a dipendere dal progetto.Aura consiste in una testa e un braccio antropomorfo.La testa possiede due webcam che per mezzo della libreria OpenCV analizzano le immagini provenienti dal mondo esternoIl braccio e' in via d'assemblaggio e spero possa muoversi con criterio a seconda dell'ambiente che viene visto.Il tutto vive in ambiente linux.Il cervello e' un PC che controlla le varie schede che ho progettato e di cui la prima sara' online il 24.Ciao,Mauro
walterword Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 usi delle schede fpga o dsp per ilpmentare l'acquisizione immagini o colo le librerie C/C++ che girano sotto linux ?
Fu Mauro Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 ...uso normali webcam con connessione USB e collegate direttamente al PC.le librerie OpenCV si preoccupano di utilizzare il driver di sistema.Il resto e' scritto in C++...che personalmente ritengo una tappa evolutiva obbligatoria per chi programma in C.I vantaggi sono notevoli......svantaggi...difficile trovarli! Ciao
walterword Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 l'unico svantaggio e' capirlo e conoscerlo bene
