sorpeppo Inserito: 13 settembre 2007 Segnala Inserito: 13 settembre 2007 Salve a tutti, vorrei sapere se secondo voi è possibile leggere una fram1808 (allego link del datasheet): con un attrezzo tipo jtag ? inzomma in icsp mode ovvero senza staccare il chip da dove è? da quello che ho capito è un chip che viene utilizzato anche nelle chiavette usb, ha 28 pin fra cui:/CE.Chip Enable:/OE Output Enable:/WE Input Write Enable:VDD Supply Supply Voltage: 5VVSS Supply Groundpotrei utilizzare lo stesso metodo che uso per i pic ovvero con pgc, pgd, pgm, mclr, vcc e vss leggere e scrivere collegando solo questi punti?se si, che programmatore dovrei secondo voi utilizzare?grazie in anticipolink datasheet: http://www.ramtron.com/lib/literature/d ... s_r3.3.pdf
