Salve a tutti,
usando il C18 e dichiarando una variabile da 8 bit char, è possibile dopo averla scritta modificare solo alcuni bit?
Graize
Certamente basta fare AND con una maschera per forzare zeri e OR con maschera per forzare uni
Inizialmente mi chiedevo se fosse possibile "chiamare" direttamente un bit, come si fa per i registri, ho capito che non si può ma la via dell'AND è addirittura più comoda
ifachsoftware
Per usare direttamente i singoli bit dovresti fare una struttura tipo questa (l'esempio e' a 16 Bit) :
typedef struct sBit
unsigned int B0 :1;
unsigned int B1 :1;
unsigned int B2 :1;
unsigned int B3 :1;
unsigned int B4 :1;
unsigned int B5 :1;
unsigned int B6 :1;
unsigned int B7 :1;
unsigned int B8 :1;
unsigned int B9 :1;
unsigned int B10 :1;
unsigned int B11 :1;
unsigned int B12 :1;
unsigned int B13 :1;
unsigned int B14 :1;
unsigned int B15 :1;
}sBit;
typedef union sDato // Una Union differisce dalla struct per il fatto che il dato e' condiviso
unsigned int W;
sBit B;
}sDato;
void main()
sDato ArrBit;
ArrBit .W = 0; // Azzera tutti i bit
ArrBit.B.B0 = 1; // Mette ad 1 il Bit 0
ArrBit.B.B1 = 0; // Mette a 0 il Bit 1
grazie!
Non ho capito bene la sintassi di
unsigned int B5 :1;
Cosa vuol dire :1?
O meglio:
-il tipo di dato di sBit deve essere lo stesso di W? Cioè perchè dichiarare int dei singoli bit, e non boolean?
-l' :1 indica il numero di bit, partendo a dichiarare dal meno significativo?
Per capire meglio, volessi poter modificare singolarmente i bit più significativi ed in blocco il byte meno significativo, come sarebbe la dichiarazione nella struct?
Domenico
ifachsoftware
Vuol dire che prendi 1 Bit
Deve avere la stessa dimensione
Il tipo BOOL ce l'hanno solo alcuni compilatori
Ho usato il tipo unsigned int perche' i DSPIC da cui ho estrapolato questo codice sono a 16Bit ed il tipo unsigned int viene manipolato velocemente.
