ho trovato questo programma per eseguire un incremento in automatico e tutto funziona , come posso fare per fargli eseguire un incremento premendo un pulsante su RB0 .
Il programma è questo:
unsigned short mask(unsigned short num) {
switch (num) {
case 0 : return 0x3F;
case 1 : return 0x06;
case 2 : return 0x5B;
case 3 : return 0x4F;
case 4 : return 0x66;
case 5 : return 0x6D;
case 6 : return 0x7D;
case 7 : return 0x07;
case 8 : return 0x7F;
case 9 : return 0x6F;
} //case end
unsigned short i, j, v, por1, por2;
void interrupt() {
if (v==0) {
PORTA = 0;
PORTD = por2; // prepare mask for digit
PORTA = 2; // turn on 1st, turn off 2nd 7seg.
v = 1;
} else {
PORTA = 0;
PORTD = por1; // prepare mask for digit
PORTA = 1; // turn on 2nd, turn off 1st 7seg.
v = 0;
TMR0 = 0;
INTCON = 0x20;
void main() {
OPTION_REG = 0x80;
por2 = 0x3F;
j = 0;
TMR0 = 0;
INTCON = 0xA0; // Disable PEIE,INTE,RBIE,T0IE
PORTA = 0;
TRISA = 0;
PORTD = 0;
TRISD = 0;
do {
for (i = 0; i<=10; i++) { // count from 0 to 99
j = i % 10u;
por1 = mask(j); // prepare appropriate digit
j = (char)(i / 10u) % 10u;
por2 = mask(j); // prepare appropriate digit
Delay_ms(1000);
} while (1); // endless loop
Se c'è qulcuno che sa mettermi sulla strada giusta .
RB0 può anche essere usato come interupt; se non ti interessa l'interrupt devi programmase RB0 come input nel registro TRISB.
Poi usando la funzione bit_test
if( (bit_test(PORTB,0) == 1) & (flg_b0_mem == 1))
    cont++;
else  {
      if( (bit_test(PORTB,0) == 0) & (flg_b0_mem == 1))
               flg_b0_mem = 0;
      if( (bit_test(PORTB,0) == 1) & (flg_b0_mem == 0))
               flg_b0_mem = 1;
Se richiami questa funzione a tempo fisso, 10ms p.e., fai anche il debouncing sull'ingresso RB0
Se vuoi incrementare un valore ad ogni pressione di un pulsante collegato a RB0 quello è il codice
Ciao e grazie per la risposta ho provato a scrivere il tuo codice con il compilatore della mikroC ma mi da errore "bit_test"
Probabilmente non ha questa funzione di libreria (io uso CCS).
Se non esiste una funzione simile con il tuo compilatore, devi effetture il test usando AND (per gli 1) e OR (per gli zeri).
   cont++;
diventa
if ((PORTB && 01) & (flg_b0_mem == 1))
   cont++;
Ovviamente flg_b0_mem deve essere dichiarato come boolean
