tastiera a matrice - scrivere su pic numeri oltre "9"
Salve
ho realizzato un circuito con un 16f877a , un display 16x2 ed una tastiera a matrice 3x4
Il mio problema è questo:
Tutto funziona molto bene,premetto che non sono un gran programmatore, infatti non riesco a fare un programma in grado di gestire i numeri sopra al "9" , cioè per capirsi tipo macchina del caffè dove se premo 1
ho l'attesa per il prossimo numero che portra essere esempio 2 risultato (12).
Banale, ho pensato, ma non ci riesco....
nessuno ha qualche suggerimento ???
La traccia potrebbe essere questa
numero = 0 ;
se premuto numero 0..9 allora
numero = (numero*10) + numero
Se lavori ad alto livello la moltiplicazione non è un problema
Se lavori in asm ci sono diverse soluzioni per implementare la moltiplicazione (se il micro non ha l'istruzione mul come ad es. 8051)
una semplice è questa
tmp = (numero shift sinstra 1)
numero = (tmp shift sinstra 2)
numero = numero + tmp
alla fine sommi (numero x 8) + (numero x 2) = numero x 10
non so dove sbaglio ma adesso mi da 33 se ad esempio premo 3
lavoro con mikroc
quindi nessun problema per i calcoli
ed ho la libreria per la lettura della tastiera Keypad_read
Purtroppo non conosco il miKroC ne tantomeno i pic
azzardo però un'ipotesi
Non è che torna il carattere ad es '3' = 0x33 ?
In questo caso ti basta sottrarre 0x30 quando ricevi un numero dall procedura di lettura tastiera.
Oppure ti costruisci semplicemente una stringa con le cifre digitate ad es"12"
e la passi alla funzione atoi che restituisce un intero corrispondente al numero passato come stringa.
Domanda: ma la tabella di codifca dei tasti la passi tu ? o utilizza una predefinita ?
Modificato: da accacca
mat3:
// Wait for key to be pressed
a=0;
kp=0;
kp = Keypad_Read();
delay_ms(100);
if (kp!=0) {
if (kp==1) {
a=0;
goto link;}
link:
lcd_cmd(LCD_BLINK_CURSOR_ON);
lcd_out(1,13," 1");
delay_ms(1000);
link1:
a=a+1;
delay_ms(1) ;
kp=0;
kp=keypad_read();
if (kp!=0){
// kp=(kp*10)+kp ;
kp=kp+10;
eeprom_write(mem,kp) ;
delay_ms(100);
kpa=eeprom_read(mem) ;
intToStr(kpa, kp1);
Lcd_Out(1, 9, kp1);
lcd_cmd(LCD_CURSOR_OFF);
kp=0;
goto mat3;} //}
if (a>=4000) { lcd_cmd(LCD_CURSOR_OFF);
kp=1 ;
delay_ms(100);
intToStr(kpa, kp1);
Lcd_Out(1, 9, kp1);;
goto mat3;}
else {
goto link1; }
adesso ho fatto tutto a mano
cioè se mi esce 1 attendo che venga premuto un'altro numero
e lo sommo a 10 altrimenti scrivo 1.
soloche lo dovrei fare per tutti i numeri , non mi sembra il caso
perchè penso che sia possibile più semplice
ma non so come .....
Ascolta matmor capsico poco di questo llinguaggio perchè è più un dialetto
ti chiedo scusa prima ho sbagliato
se fai kp = (kp *10) +kp non funzia
devi fare
kp = 0 ;
tmp = keypad_read();
if (tmp == numero)
kp = (kp*10) + tmp ;
io non ho ancora capito cosa torna Keypad_read se restituisce i numeri 0..9 allora funziona
scusa per il dialetto
si keypad_read è il numero
matmor scusa de che ?
mica è colpa tua
sono funzioni di un ambiente che non conosco tutto qui
hai provato con la formula corretta adesso dvrebbe essere ok
ok la formula funziona
ma ome faccio se voglio scriver 25 per esempio??
grazie mille per l'aiuto
dovrebbe essere universale
premi 2 poi 5 e ti esce 25.
togli if kp==1 in cima al tuo codice e prova
ovviamente se premi tre tasti applichi la forumal tre volte
primo tasto * 100 + secondo tasto * 10 + terzo tasto
Devi controllare tu se ha inserito due o tre tasti.
ed eventualmente scartare la lettura se il terzo tasto premuto è un numero
oppure ripartire azzerando il numero
mi sa che faccio solo casino ...
io dovrei scrivere in una stringa se non erro
ma non ci capisco una mazza........
ancora devo entrare nella logica del c purtroppo
adesso io quello che leggo con keypad_read lo copio in tmp
ma è finita qui, io poi converto il dato e lo spedisco
a lcd come carattere.
non so come creare una stringa con due decimali ....
unsigned short np,kp,mem,high,kpa,kpb,low,kp2,fica,prima,old,tmp ;
unsigned counter,cnt,cnt1;
char txt[1];
char kp1[1];
void disp(){
lcd_cmd(lcd_clear);
Lcd_Out(1, 1, "P.Piano=");
Lcd_Out(2, 1, "P.Tot=");
void main() {
mem = 1 ; //'posizione counter in eeprom ibn byte
HIGH = 2 ; //'posizione volte 255 in eeprom
counter=0;
old=0;
trisb=1;
kp=0;
Keypad_Init(&PORTd);
Lcd_Init(&PORTb); // Initialize LCD on PORTC
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
delay_ms(1000);
mat3:
kp=0;
tmp = Keypad_Read();
if (tmp!=0) {
eeprom_write(mem,kp) ; //scrivo kp in memoria
delay_ms(100);
kpa=eeprom_read(mem) ; //leggo kp da memoria
intToStr(kpa, kp1); //lo trasformo per lcd
Lcd_Out(1, 8, kp1); //lo srivo sul display
/// funzione peril conteggio valori al rilascio///
if (old==0) {
if (Button(&PORTB, 0, 500, 1)) {
old=1;
if (old==1) {
if ((portb.f0==0) && (old==1)) {
delay_ms(30);
counter=counter+kpa ;
delay_ms(100);
old=0;
intToStr(counter, txt); //scrivo il valore della somma
Lcd_Out(2, 8, txt);
goto mat3;
questo listato
mi scrive un solo numero in memoria e su lcd
voglio imparare
bravo! hai risolto
ti ho risposto in PM ma la tua casella è piena
riprovo più tardi
ciao
  • 3 months later...
matmor+2/10/2007, 10:53--> (matmor @ 2/10/2007, 10:53)
Io invece mi fermo molto prima, uso mikrobasic come linguaggio, ma non riesco a far andare la tastiera...
Ne facendo la simulazione con proteus, ne tantomeno facendo il circuito vero e proprio... Chi sa come mai? Come programma ho usato uno di demo, leggermente modificato.
program KeyPad_Test5
dim kp, cnt, oldstate as byte
txt as byte[5]
dim conta as byte
main:
portc=0
trisc=0
oldstate = 0
cnt = 0
conta=0
Keypad_Init(PORTB)
Lcd_Init(PORTC) ' Initialize LCD on PORTB
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR) ' Clear display
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF) ' Cursor off
Lcd_Out(1, 1, "Key :")
Lcd_Out(2, 1, "Times:")
while true
kp = 0
' Wait for key to be pressed and released
while kp = 0
kp = Keypad_Read
Delay_ms(10)
wend
' Prepare value for output
select case kp
case 1 kp = "1"
case 2 kp = "2"
case 3 kp = "3"
case 4 kp = "A"
case 5 kp = "4"
case 6 kp = "5"
case 7 kp = "6"
case 8 kp = "B"
case 9 kp = "7"
case 10 kp = "8"
case 11 kp = "9"
case 12 kp = "C"
case 13 kp = "*"
case 14 kp = "0"
case 15 kp = "#"
case 16 kp = "D"
end select
if (kp <> oldstate) then
cnt = 1
oldstate = kp
while( Keypad_Released() = 0)
nop
wend
else
Inc(cnt)
nop
wend
end if
if (kp = "5") and (conta=0) then
conta=1
end if
if (kp = "1") and (conta=1) then
conta=2
end if
if (kp = "5") and (conta=2) then
porta.0=1
delay_ms(2000)
porta.0=0
conta=0
end if
' Print on LCD
Lcd_Chr(1, 10, kp)
if (cnt = 255) then
cnt = 0
Lcd_Out(2, 10, " ")
end if
WordToStr(cnt, txt)
Lcd_Out(2, 10, txt)
wend
end.
