Dividere in due una variabile a 10 bit - L'ADC dà 10 bit, la EEprom ha celle da 8
Vi espongo il problema che devo risolvere: In un pic 12F675 ho l'ADC che mi legge un valore che va da 0 a 1024. Vorrei memorizzarlo nella eeprom interna, ma questa accetta solo 8 bit per cella, pari ad un valore da 0 a 255. dovrei quindi spezzare la variabile in 8 + 2 bit, e poi memorizzare ogni pezzo n una cella di memoria diversa, per poi ricomporre il tutto. Come faccio praticamente a spezzare la suddetta variabile?
P.S. Programmo in mikrobasic.
Adriano
posso suggerirti come fare ma non il codice perchè uso C.
questa sarebbe la routine che ho scritto:
permette di scrivere 1 word usando 2 bytes della eeprom interna
void write_word(BYTE startaddress, long int data)
   write_eeprom(startaddress,*(&data));
   write_eeprom(startaddress+1,*(&data+1));
in pratica memorizza su startaddress il primo byte di data, che sarebbe *(&data) (l'* e la & sono ad uso puntatori) e poi memorizza nell'indirizzo successivo a startaddress il secondo byte di data ovvero *(&data+1) stessa cosa per la lettura:
long int read_word(BYTE startaddress)
   long int output;
   *(&output)=read_eeprom(startaddress);
   *(&output+1)=read_eeprom(startaddress+1);
   return output;
i passi da seguire sostanzialmente sono questi:
per la scrittura (supponendo X il byte di partenza nella eeprom e con Y la variabile da memorizzare):
- scrivi su X il byte Y(1)
- scrivi su X+1 il byte Y(2)
per la lettura (stesse supposizioni ma usando Z come variabile di output)
- leggi il byte X contenente Y(1) e mettilo in Z(1)
- leggi il byte X+1 contenente Y(2) e mettilo in Z(2)
- ritorna il valore Z come word (intero lungo per quanto riguarda il C)
Salve
Per chi usa l'assembler la risposta è la seguente:
;***** SubRoutine Write Eeprom ************************************
WriteEeprom
go_bank3
btfsc EECON1,WR
goto $-1
go_bank0
movf eeprom_adr,w
go_bank2
movwf EEADR
go_bank0
movf eeprom_data,w
go_bank2
movwf EEDATA
go_bank3
bcf EECON1,EEPGD
bsf EECON1,WREN
bcf INTCON,GIE
movlw 0x55
movwf EECON2
movlw 0xAA
movwf EECON2
bsf EECON1,WR
bsf INTCON,GIE
bcf EECON1,WREN
go_bank0
return
Due Variabili di appoggio
eeprom_adr
eeprom_data
La lettura della analogica restituisce già due variabili separate:
ADRESH
ADRESL
