agodoble Inserito: 23 novembre 2007 Segnala Inserito: 23 novembre 2007 Ciao ragazzi, ho già usufruito del vostro aiuto in passato nella sezione automazione riguardo un problema di rumore elettrico con inverter e vi ringrazio tanto per il vostro aiuto, considerando che si trattava di un problema riguardante la mia tesi di laurea!!Ora il mio problema è il seguente: devo realizzare un piccolo sistema di acquisizione di un segnale in tensione, stavo pensando ad un pic 18F2420 da interfacciare però con una memoria di almeno 32 MB. In + ho anche problemi di spazio nel senso che una dimensione del sistema di acquisizione non deve superare i 30 mm.purtroppo io non sono pratico nè di pic nè di flash memory, ho letto un po' di topic su questo forum ma non ho avuto il tempo di leggerli tutti, quindi non so se il problema è già stato affrontato, avete qualche suggerimento da darmi? E' possibile interfacciare un pic con una memoria flash? Che tipo di memoria dovrei utilizzare? Esistono eeprom da 32 MB?confido nei vostri suggerimenti
accacca Inserita: 23 novembre 2007 Segnala Inserita: 23 novembre 2007 Visto lo spazio che hai a disposizione credo si aobbligatorio utilizzare le flash serialitipo questema esistono anche di altri produttori ST SST...Sono chip con contenitore SO8 e hanno al massimo 8MByte perciò ne devi utilizzare quattroPer la connessione al PIC non ci sono problemi ti basta interfaccia SPI e 4pin da utilizzare come chip selectNon so però se questa soluzione ti permette di mantenere i tempi di acquisizione previsti.
