SuperD Inserito: 5 ottobre 2004 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2004 Ciao a tutti ho appena fatto l'aggiornamento di step 7 5.3 al SP 1 ed ho avuto la bellissima sorpresa che la CP5511 con comunicava più, analizzando il problama ho verificato che è un problema di indirizzamento della scheda (Error 0x0316: Hardware device already assigned) ho provato a disinstallare step 7 e tutti i suoi componenti, e rinstallare il tutto ma niente di nuovo. Ho provato a fare il cambio di indirizzamento della periferica e manco a dirlo niente. Ho provato a contattare la Siemens Hot Line la bellissima sorpresa è stata che step 7 V5.3 non sopporta la CP 5511 e soprattutto gli aggiornamenti. A qualcuno di voi è capitato il mio stesso problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricki Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2004 Anch'io ho avuto lo stesso problema. Ma credo che il problema sia più legato al sistema operativo che a step7. Io avevo montato XP Pro e per far funzionare il tutto ho reisntalla i driver per w2k della cp5511. Tali driver li ho trovati sul sito faq siemens ma sinceramente non mi ricordo + dove .CiaoRiccardo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperD Inserita: 5 ottobre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2004 Ahch'io ho fatto la tua stessa procedura ma niente da fare. Il problema penso che sia come dici tu del sistema operativo. Step 7 V5.3 è nato x winxp e con cp5512. Il problema è che attualmente io installo win2k per scelte aziendali, e devo far lavorare step7 con cp5511 e la mia azienda penso proprio che non intenda cambiare le cp5511 con le 5512 visto il loro costo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puntalino Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2004 usate la funzione cerca argomento già ampiamente trattatocomunque riconfermo la cp 5511 funziona con step7 v5.3 e sistema operativo win xp prof.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2004 Non dovrebbe funzionare.5511 è a 16 bit e si sposa per 5.2 e precedenti.5.3 è a 32 bit e perciò necessita di 5512 a 32 bit.Quiesto è quello che Siemens ha detto e diramato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FabioS Inserita: 6 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2004 Confermo che anch'io sto usando CP5511 con Step 7 V5.3 SP1 e XP Pro.Probabilmente, come già detto, dovrai reinstallare i driver. In pratica erano un paio di file INI da sostituire in Windows/inf come già accadeva in Win 2000.Nel sito della Siemens sono recuperabili penso cercando CP5511.Se non riesci faccelo sapere. Te li mando via email Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Betù Inserita: 9 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2004 (modificato) la CP5511 funziona anche su Xp e Step7 V5.2 SP1 la Step7V5.3 non l'ho ancora installata quindi non ti sò dare indicazioni. A volte comunque durante l'installazione succedono dei problemi con i driver ed inoltre ci sono dei portatili che danno più problemi di altri.CiaoBetù Modificato: 9 ottobre 2004 da Betù Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Betù Inserita: 9 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2004 Vedendo l'allarme che ti dà il tuo problema fa più pensare al fatto che l'interrupt usato dalla PCMCIA è condiviso da un altro dispositivo prova a cambiare interrupt.ho trovato questo sul sito Siemens0x0316 Hardware ressource already busy: If this error message occurs after the installation of the CP5511 in "Setting PG-PC interface", please proceed according to the approach described in entry-ID: 9853739Sono arrivato fin qui ricercando il codice d'errore probabilmente dovrai usare la seguente applicazione :CP5511INF.exeCiao e spero d'esser stato d'aiutoBetù Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alle_Melzi Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 A me da lo stesso errore con una CP5611 installata su di un PG Siemens con Step7 v.5.4. La cosa strana è che non lo da sempre ma solo ogni tanto. Qualcuno mi può aiutare ? Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Corrieri Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 Ciaoaggiorna (se non lo hai fatto) step7 e windows.La CP5611 è un prodotto ancora in commercio ... prova a rimetterci sopra i driver che hai già-Hai provato a vedere in che situazioni si crea il problema?Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
