uscita pic 2.5V
Giorgio Demurtas
Finalmente, dopo due o tre anni di fermo (...l'università) ho dinuovo un pochino di tempo per usare il pic!
Rincomincio dalle cose semplici: ho fatto questo: (dopo mille peripezzie per far funzionare il programmatore)
#include <16F84A.h>
#fuses XT,NOWDT
void main() {
set_tris_a (0xFF);
set_tris_b (0x00);
while (1){
output_B(0xFF);
Ma l'usicta che ottengo non è stabile, il led che ho messo sulla porta B0 non è brillante come dovrebbe. Misurando con il tester ho trovato 2.5V sull'uscita del pic.
Se muovo trasversalmente la scheda mi accorgo che il led è alimentato da un'onda quadra, (lascia una traccia discontinua) quindi è per questo che non è luminoso e il voltmetro segna meno.
Il WDT è disabilitato, e lo vedo anche su icprog.
Cosa sarà mai?
Giorgio Demurtas+21/12/2007, 20:50--> (Giorgio Demurtas @ 21/12/2007, 20:50)
su che porta l'hai collegato?
prova a settare il fuse NOLVP? oppure il 16f84 non ce l'ha? non me lo ricordo..
Giorgio Demurtas
B0.
Stando al programma l'uscita dovrebbe rimanere sempre alta, invece va e viene. Ho visto che su mplab posso fare il debug in C (che figata!). Oggi ci provo, così vedo passo passo cosa succede all'uscita.
ciao,
Pull-up sul pin \MCLR ?
Che valore di resistenza hai messo sul led?
Modificato: da mf2hd
Giorgio Demurtas
eh già!
caspita, sono proprio fuori allenamento di PIC!
ciao
grazie
ho perso una sera a capire perche' l' uscita sul pin RB4 di un 16F84 non faceva quello che volevo: e' l' unica che richiede il pull-up esterno...
