Ciao a tutti ,devo costruirmi un termostato con ptc100 e un 16f876,ma non ho idea di come interfaccizre la sonda con il pic, chi mi può dare una mano?grazie,BYE
So che forse ci sono altre sonde o termostati già fatti ecc,purtroppo è una sfida e una scomessa che in qualche modo devo riuscire a portare a termine ...spero .
Il tuo pic dispone di alcune ingressi di conversione A/D su 10 bits (1024 conteggi) per 5v max di ingresso.
I problemi delle PT100 sono la non perfetta linearità e la piccola variazione di resitenza per grao centigrado.
Il miglior interfacciamento per PT100 è realizzare un partitore con una resitenza da 100ohm ad alta stabilità; alimentare il partitore con corrente costante (<=1mA per evitare l'auto riscaldamento), amplificare la tensione ai capi della PT100 e leggerla con l'A/D del PIC.
cerca tra le appnote del sito micrchip c'è un documento dettagliato per realizzare tutto quello che ti ha suggerito livio
