andrea1 Inserito: 3 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2008 Ciao a tutti devo utilizzare un 18f452 per leggere i dati da un dispositivo seriale, e in determinate condizioni questi devono venire inviati ad un altro dispositivo seriale.Credo che si possa utilizzare un integrato che seleziona l'una o l'altra seriale mediante un apposito segnale inviato dal PIC.Qualcuno conosce che integrato posso utilizzare? Grazie molte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 3 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 non vorrei dire castronerie, ma forse con un multiplexer (mi sembra la serie 74HCxxx) dovresti risolvere.. oppure un bipolar switch tipo il CD4066.. dai un'occhio ai datasheets del CD .. dov rebbe essere adatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpz Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2008 Puoi essere più preciso? Di che tipo di seriale si tratta? Se è una RS485 puoi già gestire più nodi, se è una RS232 devi prevedere due driver e mettere un miltiplexer tra loro e il PIC, se viaggi direttamente in TTL allora basta il multiplexer. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea1 Inserita: 8 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2008 In pratica devo ottenere questo funzionamento: la PIC legge i dati da un GPS; quando capita un evento deve mandare la lat/lon ad un modem seriale.Quindi le porte sono due RS232.Io penso di utilizzare in max232 al quale collego le due rs232, in uscita al max, lato pic, mettere un mpx che viene comandato dal PIC.Credo che questa sia la soluzione più semplice, riuscite a darmi una imbeccata sulla sigla del mpx? Grazie. .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ffolks Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 (modificato) Ciao Andrea,il 18f452? ha una sola USART ed una SPI.A meno di non costruire esternamente al pic un convertitore spi/usart per avere anche la seconda seriale, bisogna multiplexare per forza.Passare alla serie 18f456 risolverebbe tutto via software. Modificato: 9 marzo 2008 da ffolks Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ffolks Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 rettifica : serie 18f6xx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gariel Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 Ho risolto un problema analogo facendo una emulazione software della seconda seriale. Nel tuo caso se devi solo trasmettere è ancora più semplice, soprattutto se non è necessaria una velocità molto alta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea1 Inserita: 9 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 (modificato) Devo trasmettere a 9k6.Ma la mia soluzione non và bene? Io via software leggo i dati, quanto si preme un bottone attivo una uscita che pilota il mpx e li trasmetto sulla seconda linea del max 232; quindi la soluzione è questa: USART PIC ----- Rx ----- MPX ---- line 1 tx ---- MAX 232 ---- serial 1 tx ----- Tx ----- | ---- line 1 rx ---- ---- serial 1 rx | ---- line 2 tx ---- ---- serial 2 tx | ---- line 2 rx ---- ---- serial 2 rx -------- controlNon mi pare serva nessun convertitore ...... e non posso cambiare PIC perchè è un "esercizio" propostoci all'università. Modificato: 9 marzo 2008 da andrea1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpz Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2008 Ma le due linee sono bidirezionali? Sennò usi l'RX da una parte e la TX dall'altra. Se ti servono in contemporanea va benissimo un 4066 o un 4052.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
