matmor Inserito: 3 aprile 2008 Segnala Inserito: 3 aprile 2008 Salve a tuttiNon so se questa è la giusta collocazione per la mia discussione spero di sicomunque il mio problema è questodevo pilotare un motorino alimentato a 12v ccin entrambi i sensi di marcia, che serve alla regolazione del passo di un elicail motorino viene alimentato tramite due contatti striscianti quindi non è possibile applicare niente all'interno del sistemaho soltanto la possibilita di alimentare il motorino....Io ho pensato di creare un programmino con un picche alimenta il motore ad onda quadra cioè on off con un tempo di on prefissatocontando gli impulsi dati al motore potro conoscere la posizione del motoreequindi evitare di sforzare il motore a fine corsa, per ovviare a sforzi avevo pensato ad un rele amperometrico.qualcuno ha avuto lo stesso problema?????Saluti a Tutti
rfabri Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Se riesci a mettere in asse al motorino un reed o un contato qualsiasi per contare i giri motore con un pic fai un controllo precisissimo,BYE.
matmor Inserita: 3 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2008 il problema è che il motorino è all'interno di un blocco che a sua volta gira infatti il motorino è alimentato dall'esterno del blocco rotante tramite contatto strisciante, in pratiche all'interno del blocco elica c'è un motorino che esegue una regolazione all'interno del blocco elica...
mshadow65 Inserita: 5 aprile 2008 Segnala Inserita: 5 aprile 2008 Ciao,Ovviamente se vuoi misurare con precisione i giri fatti dal motorino non hai altra scelta che avere un "riferimento" fisso (Reed, hall, opto ... etc) confrontato con uno "mobile".Non ho chiaramente idea di come sia realizzato il sistema. Non puoi mandare una foto oppure un disegno?Quando riesci ad ottenere un metodo per contare i giri il pilotaggio del motore e' abbastanza sempliceCiaoFurno Gianluca
Livio Orsini Inserita: 5 aprile 2008 Segnala Inserita: 5 aprile 2008 Puoi usare l'uscita PWM del pic, ovviamnete dovrai amplificare il segnale tramite transistor di potenza. Con questo segnale a duty sycle variabile puoi pilotare il tuo mototre a velocità variabile.Per misurare la posizione è necesario avere un trasduttore della medesima.Nel tuo caso, se la corrente assorbita non è tanta, ti consiglierei di abbandonare la soluzione PIC, usare un regolatore serie e misurare la corrente assorbita. Quando il tuo dispositivo arriva a fondo corsa la corrente aumenta e apri l'alimentazione.
sergio19 Inserita: 20 aprile 2008 Segnala Inserita: 20 aprile 2008 Ciao a tutti mi sono appena iscritto al forum e spero che qualcuno mi possa aiutare , ho appena comprato la scheda easypic 4 per lavorare con i pic e come compilatore uso il mikro C la versione demo per ora.Per la scuola dovrei progettare e programmare un 16F877a che collegato a due display a sette segmenti fa da conta pezzi ora mi spiego meglio , con un pulsante collegato alle porte del pic si deve incrementare di un numero il conteggio fino ad arrivare a 30 , per poi ritornare a 0 e riprendere .Non so se c'è qualcuno di voi che usa o a usato il compilatore della mikro C ma nella sezzione esempi c'è un programma display 7 segmenti 2 che esegue un conteggio da 0 a 99 in modo ciclico con un intervallo di tempo , come posso modificarlo per adattarlo alla mia esigenza c'è qualcuno che può aiutarmi ? Ringrazio ancora tutti
Livio Orsini Inserita: 20 aprile 2008 Segnala Inserita: 20 aprile 2008 Presumo che l'esempio di cui parli si limiti a convertire una variabile in due numeri BCD ed a visualizzarli.Tu per realizzare il tuo contapezzi devi collegare il pulsante ad un ingresso del pic. Fai un temporizzatore usando l'interrupt sul timer1 (per esempio) e leggi la porta ogni 10 ms. Se riconosci la variazione 0--> dell'ingresso verifichi che mantenga lo stao 1 per almeno 10 ms (due letture consecutive), così fai anche un filtro antirimbalzo. Se la condizione è vera incrementi una variabile, se il valore della variabile è <=30 passi la variabile alla routine di visualizzazione, altrimenti poni a 1 la vaiabile e la passi alla routine di visualizzazione.In questo modo visualizzerai il conteggio tra zero e 30, raggiunti 30 conteggi un ulteriore impulso causa il reset del contatore che conta 1 impulso.
walterword Inserita: 20 aprile 2008 Segnala Inserita: 20 aprile 2008 come ti dice il caro livio ottieni un incremento tenendo in considerazione dell'antirimbalzo del pulsante filtrato di 10 ms .se vuoi fare una cosa piu grezza puoi un intero per il cotnatore da visualizzare ed un intero per il debounce .Per esempio if ( pulsante ==1 and memoria ==0) { conteggio ++;}memoria=pulsante ;Poi per convertire in bcd ci sono le librerie
sergio19 Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Inserita: 22 aprile 2008 Ciao e grazie a tutti sono riuscito a compilare il mio programma per quello che volevo si lo fatto come dice walterword grezzo ma funziona e per ora mi sembra un bun punto di partenza per me grazie ancora a tutti per il prezioso aiuto
