NMEA CAN Bus e microcontrollore
Ciao a tutti.
Dovrei far dialocare un motore Volvo Penta con un microcontrollore . Qualcuno mi ha parlato di NMEA . Sapede dirmi di che si tratta?
Si tratta di un protocollo ASCII nato per uniformare la comunicazione delle apparecchiature di bordo. (Molto popolare negli ambienti nautici)
Si basa su delle stringhe denominate "sentences" il cui contenuto ovviamente
puo' variare a seconda del tipo di messaggio.
Il protocollo e' molto ricco ed anche complesso. Normalmente, a livello fisico, viene utilizzato un bus RS485-like ma in pratica le sentences possono viaggiare su qualsiasi tipo di supporto
Per informazioni puoi andare qui
www.nmea.org
Mastichi l'inglese vero?
Furno Gianluca
A livello fisico anche il Current-Loop e' molto usato in NMEA
Furno Gianluca
grazie per la risposta. Il layer fisico nel mio caso è il can bus Io dvrei decifrare alcuni dati (numero di giri motore e alcune temperature) Ho trovato qualcosa (parecchio)qui
credo userò un micro PIC con bus can e interfaccia can. Hai qualcosa da consigliare?
Se lo ritrovo posso darti un link con una libreria "C" pre-masticata ....
Fammi fare qualche ricerca.
Gianluca
Di Nulla,
Se non ricordo male quella libreria l'ho usata un po' di tempo fa .... sono riuscito a fare un parser nmea in un pomeriggio
Gianluca
  • 4 weeks later...
Stefano Sormanni
state parlando di NMEA 183 o di NMEA 2000? il primo è in effetti un ASCII a 9600, il secondo è un protocollo CAN, ma non è in chiaro. assomiglia molto alla J1939. e dato che stai parlando di motori mi viene il dubbio che....
Il primo protocollo viene usato per decodificare le stringhe in arrivo dai gps.
Anni fa avevo tirato giu' un codice di decodifica da un gps con uscita seriale rs232.
