S7-scl
Ciao a tutti......
.... ma il pacchetto S7-SCL .... è un add-on da installare a parte ..... oppure è una versione dell'S7 ???????
..... e dove lo posso scaricare ... sempre sia possibile ?????
ciao
Ti devi rassegnare a scaricarlo...lo devi comprare......
Nell' s7 che ho comprato l'anno scorso non era compreso e l'ho comprato a parte in quanto ho dovuto modificare un software fatto tutto in scl.
In pratica se non hai SCL, riesci ad aprire i blocchi e a modificarli anche in linguaggio STL, ....
però è una operazione veramente "incasinata".
Comunque il pacchetto SCL non viene regalato da Siemens, anzi.... costa TROPPO per
quel poco che fà.
caso mai sara che se non hai SCL potrai aprire e vedere i blocchi in AWL
ciao
walter
SONO D'ACCORDO CON WALTERWOOD SE NON RICORDO MALE I BLOCCHI ESEGUITI IN SCL SI POSSONO APRIRE IN AWL IL PROBLEMA E' LA COMPRENSIONE DEL PROGRAMMA CHE DIVENTA DIFFICILE.
SI SCL NON APPORTA DEI GRANDI VANTAGGI A MIO PARERE INFATTI NON E' UN LINGUAGGIO CHE HA DELLE FUNZIONI PIù POTENTI DI AWL PROBABILMENTE E' PIU' COMODO PER FARE DEI LOOP ETC..
SE HAI UNA VERSIONE DI STEP7 5.2 O SUPERIORE PROVA A GUARDARE PERCHE' SE NON SBAGLIO CE ALL'INTERNO L'INSTALLAZIONE MA COMUNQUE HAI BISOGNO DELLA CHIAVE.... :ph34r:
Sicuramente, l’SCL non è altro che un compilatore che traduce un linguaggio di programmazione di “alto livello” (SCL) in uno di “basso livello” (AWL)
Il problema è che il programma compilato in AWL risulta poco leggibile perché mancano i commenti che hai usato in SCL e perché fa un uso “industriale” dei puntatori e di altre istruzioni poco usate. Ciò non toglie che se vuoi scervellarti un po’ puoi comunque andare a modificare il blocco.
Non sono d’accordo sul fatto che SCL sia poco utile, dipende da che tipo di automazione devi fare.
P.S.
Se vuoi vedere il sorgente SCL di un blocco presente nel progetto ma non hai il pacchetto SCL installato lo puoi fare comunque.
CIAO
Il pacchetto SCL fa parte della versione STEP7 PROF, insieme al GRAPH e al simulatore.
Se hai la versione singola solo STEP7, indipendentemente dalla versione, l'SCL lo devi comprare a parte.
Il costo, circa 700€ se non ricordo male, potrebbe sembrare elevato ma ti assicuro che se devi effettuare calcoli o funzioni particolari è veramente molto comodo e te lo ripaghi in poco tempo.
Per walterword
STL (ovvero STatement List) è la traduzione inglese di AWL.
.... si vede che ti piace ragionare "solo" in alemanno.......
SCL va bene se bisogna eseguire dei loop , anche annidati ,lavorare con matrici quindi anche tridimensionali .
E' comodo per fare calcoli ed assegnazioni matematiche
L'unica pecca e' il debugger , cioe non proprio il massimo
E un pacchetto a parte del quale l'ultima versione e' la V5.1 SP5
va usato a seconda delle necessita .
Io ci faccio anche dei cicli automatici con le istruzioni CASE - END case
E' un linguaggio orientato al Pascal
ciao
walter
p.s. per chi non l'ha ancora capito va comprato a parte ;)
Modificato: da walterword
E' disponibile anche la versione 5.3 di SCL, richiede però che tu abbia installato Step7 V5.3
Costa €715 oppure €249 se prendi l'upgrade.
In alternativa, come già detto in un post precedente, puoi prenderti Step7 Professional Edition 2004 che contiene sia SCL che Step7 che il simulatore e costa solamente €2650 :o:lol::o:lol:
Naturalmente prezzi di listino IVA esclusa
Altrimenti mandi a ca**re Si***ns e i suoi software e ti fai una copia di tutto Step7 compreso licenze.
x Suleima
In realtà se fai riferimento alla IEC61131-3, ST sigifica Structured Text (che portebbe essere l'SCL) e IL Instruction List (che potrebbe essere l'AWL)
CIAO
Modificato: da beppeconti
esatto
IL =Istruction list che potrebbe essere paragonato a AWL , anche se in alcuni tools vedi PL7 e' molto piu potente
IL rispetto ad AWL
ST=Structured Text che potrebbe essere qualsiasi linguaggio tendente al basic , piuttosto che pascal o c
ciao
walter
