4-20mA e PIC
francesco5555
Ho un sensore di pressione con l'uscita 4-20mA.
Come interfacciarlo con un pic ?
Ciaouzz
Lo carichi con una resistenza da 250 ohm così con 20 mA hai esattamente 5v. Questa tensione la leggi con ingresso A/D del PIC e ti corrisponde a 1024 counts. Con 4 mA leggerai 204 counts.
Questo è il metodo più semplice e spartano. Poi puoi interporre interfaccie amplificate e scalate.
Il Consiglio di Livio è molto semplice quanto efficace!
L'importante è avere una resistenza da 250 ohm di precisione (almeno 1%) altrimenti la misura potrebbe risultare imprecisa.............
Al limite si può ritoccare il valore con un trimmer, in mancanza di una resistenza di precisione! Es R da 220 ohm con trimmer da 50 ohm in serie , ovviamente tarato per avere una R totale di 250 Ohm!
