Gestire grandi memorie con PIC - scelta della memoria da qualche MB
Salve a tutti, vorrei fare una scheda con un pic, per salvare dei sgnali su memoria esterna (una semplice scheda di acquisizione dati). Il problema è che avrei bisogno di capacità di qualche MByte.
Per la scelta del pic ed il suo firmware dovrei arrangiarmi, il mio problema è che non trovo memorie che facciano al caso mio.
Ho cercato info su flash o mram o feram ma non ho trovato praticamente niente di utile.
Usare le clessiche SD si può? costerebbero anche poco...
Avete qualche consiglio?
Grazie,
Ciao Doohan potresti cercare le Serial Flash hanno interfaccia SPI e puoi collegarne più di una al bus SPI. Ovviamente devi scrivere il relativo firmware di gestione.
Hanno capacità che arriva a 8Mbit (vado a memoria) i produttori che conosco sono ST ATMEL SST.
Grazie delle risposte!
Ho scoperto che le SD supportano l'SPI.
Ora devo scegliere un pic con spi, e provare..... chissà se sarò in grado....
Ciao e grazie
Quasi tutti i PIC supportano lo SPI, lo hanno integrato nello Hw I2C e SPI, oltre all'USART.
Se usi "C" come linguaggio hai già le built in functions. Se usi ASM hai numerose librerie di esempio.
