jimmy208 Inserito: 25 luglio 2008 Segnala Inserito: 25 luglio 2008 SalveVorrei costruire un dispositivo con almeno 5 ingressi analogici (0-5V) che permette di rilevare dei valori ogni intervallo di tempo programmabile (da 1min a 20 min) e nello stesso tempo li memorizza su una eprom. La misura deve durare almeno 48 ore.Ovviamente alla fine della misura devo scaricare e visualizzare su pc i dati registrati.Ho visto che qualche ic della famiglia dei PIC si potrebbe adattare benissimo al mio problema però ho poca esperienza nello sviluppo del programma sorgente.Qualcuno mi può aiutare?
max.bocca Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 in fase aquisizionea) devi gestire ogni x i campionamenti devi salvare i campionamenti acquisiti in fase di letturatrasmettere per esempio via seriale i campioni verso un pc..l'unico vincola e la memoria, magari serve una memoria esterna esempio seriale.
mf2hd Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 ciao,in questo progetto puoi trovare qualche spunto:_http://www.geocities.com/st6web/st6/tlogger.htmlaltrimenti con google:pic datalogger
jimmy208 Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 CiaoQuel progetto lo avevo gia visto. Il problema è che dovrei sostituire il DS1721 con un componente tipo ADC che abbia quantomeno lo stesso protocollo di comunicazione.Diciamo che è un buon spunto per iniziare, occorre solo rendere più flessibile il sistema in modo da poter gestire valori di tensione e prolungare gli intervalli di campionamento affinchè si possano effettuare letture per una durata anche superiore alle 48 ore.Ovviamente se si avesse a disposizione il programma sorgente sarebbe più semplice.Rimango in attesa di consigli.
jimmy208 Inserita: 5 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2008 Nessuno ha idea su come aiutarmi?Partiamo da qualcosa di più semplice.Data logger 1 canale ingresso 0-5V con possibilità di memorizzare dati su eprom.
Livio Orsini Inserita: 5 agosto 2008 Segnala Inserita: 5 agosto 2008 Se usi un PIC i 5 ingressi anaogici 0-5v li hai a bordo del micro, al limite devi solo costruirti l'interfaccia verso il cmapo.Se devi memorizzare i dati suna EEPROM puoi usarne una seriale collegata in I2C al PIC; poi per scaricare i dati su PC è sufficiente che tu usi l'USART del PIC interfacciato con, ad esempio, un MAX232.Ovviamente il PIC andrà programmato.Anche un "vecchio" PIC18F876 è sufficiente
Sergio60 Inserita: 5 agosto 2008 Segnala Inserita: 5 agosto 2008 forse Livio voleva dire PIC16F876buone vacanze a tutti voisergio
jimmy208 Inserita: 5 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2008 "Ovviamente il PIC andrà programmato."Il problema é proprio questo .Non sono in grado di sviluppare un listato in assembler , ma riesco a fare tutto il resto. Convertire il listato in codice, caricarlo sul pic, adattare eventuali interfacce per il tipo di sensore in uso. Quello che chiedo é solo il listato per il pic da programmare.
Livio Orsini Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Inserita: 6 agosto 2008 In pratica chiedi almeno il 90% del progetto Senza contare poi che quasi mai, la prima versione funziona correttamente.
jimmy208 Inserita: 7 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Purtoppo la realtà è così e sono cosciente di essere ignorante in quel campo.Ho letto qualcosa in rete ma avrei bisogno di un supporto per evitare di sprecare tempo inutilmente.Se qualcuno ha idea di come aiutarmi altrimenti pazienza.
mshadow65 Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Se ti serve un Data Logger per un progetto in particolare forse e' meglio che ti orienti su qualcosa gia' disponibile sul mercato.Io utilizzo da vari anni un prodotto denominato TLOG, e' veramente una roccia.Ne ho montati a decine in qualsiasi ambiente e temperatura.Gianluca
jumpjack Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Com'e' finita poi cn questo progetto?A me interesserebbe fare una cosa simile: leggere dati analogici col PIC; non ho bisogno di memorizzarli, il PIC deve reagire in tempo reale in base ai segnali letti.Ho il problema opposto di jummy: ho gia' programmato un PIC qualche tempo fa, invece mi serve di sapere come collegarlo fisicamente!L'ingresso analogico sarebbe l'uscita-cuffia di un cellulare. Non ho strumenti di misura professionali, quindi non so che tensione di picco esce... Come faccio?
aduri Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Per la conversione A/D gestisci direttamente il bit GO/DONE ed i registri ADSREL a ADRESH, il codice dovrebbe venire più compatto e veloce per il real time che vorresti ottenere.Puoi usare per la misura del segnale del lettore uno dei tanti sw in rete che ti trasforma il pc in uno strumento di misura attraverso la scheda audio (chiaramente con i limiti del caso) attento a non saturare l'ingresso usando un partitore tipo potenziometro.CiaoAntonio
jumpjack Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 aduri+30/09/2008, 08:55--> (aduri @ 30/09/2008, 08:55) oh, bene, ottimo indizio, grazie.Googlando un po' sono arrivato a questa ottima pagina:http://www.hobby-elec.org/e_pic7_5.htm
mf2hd Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 x jumpjackSe ti puo' interessare per qualche spunto ho trovato questo:_http://www.vermontficks.org/pic.htm"DATA LOGGER measures and stores voltage at specified intervals and dumps to RS232. 8192 samples."schema:_http://www.vermontficks.org/datalogs.gifdescrizione:_http://www.vermontficks.org/datalogd.htmcodice in C:_http://www.vermontficks.org/datalog5c.htm
jumpjack Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 mf2hd+30/09/2008, 19:18--> (mf2hd @ 30/09/2008, 19:18) grazie.complicato ma interessante...
luciano Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 ciao io prenderei in considerazione il bx24 che si programma in vb e di cui e' disponibile gia' un programma che acquisisce 8 ingressi a 10 bit per 7 giorni con una acquisizione ogni 5 minuti
bufere Inserita: 14 aprile 2009 Segnala Inserita: 14 aprile 2009 Anche se è passato un pò di tempo.... come sei con la ricerca?Volevo darti due dritte:1) http://www.labjack.com/labjack_u12.php?prodId=27costo circa 100 euro USB 8 analog in con ingressi programmabili + una serie di ingressi ed uscite digitali ed è supportato da quasi tutti i software più o meno costosi ma anche hobbistici tipo ABACOM Profilab expert 4.0 (110 euro full license)Richiede PC per l'aquisizione dati.2) il MIO progetto con micro 89C52intel max197 8 analog input + rtc e i2c memory.Caratteristiche : 8 ingressi programmabili in modo singolo 0-5, 0-10, oppure in differenziale +-10V. Meno ingressi si usano più memoria si ha a disposizione.Minimo intervallo di acquisizione (1 sec) massimo (1 o più giorni).Con il vantaggio che NON SERVE un PC durante l'acquisizione dati.Elevata impedenza d'ingresso ed ho realizzato un software grafico che permette la ricezione dei dati per il relativo salvataggio manipolazione e conversione es. Excell.Spero di non aver tralasciato nulla.. ooppss.. il progetto non è in rete!!!Ciao Roberto alias Bufere
