Conversione dati float a stringa con mikrobasic
Vi espongo il problema:
Ho il risultato di un espressione matematica che è memorizzata su di una
variabile numerica di tipo float (con routine in Mikrobasic per PIC16f876A).
Tale variabile è visualizzata, attraverso l'utilizzo delle apposite librerie in mikrobasic, su un display LCD 16*2. clap.gif
Però, adoperando la funzione floattostr di mikrobasic, il risultato viene troncato sopo la 5 cifra decimale ed a me non basta. unsure.gif
Come possoi fare per fare visualizzare su di un display 2*16 LCD le singole cifre che compongono il risultato dell'espressione come carattere singolo,una dopo l'altra,in modo da visualizzare l'intero numero senza utilizzare la conversione in stringa data dalla funzione floattostr che tronca invece solo alla 5 cifra decimale? worthy.gif
  • 1 month later...
La direttiva standard che descrive nel dettaglio i formati floating points e relativi algoritmi di conversione e calcolo sono espressi, e notevolmente approfonditi, nella normativa IEEE 754
Cerca in rete gli articoli correlati con questa sigla
Unica Nota: Controlla se il formato floating point del tuo compilatore e' "compliant" con tale normativa
Gianluca
