encoder sin cos
Stefano Zambelli
buongiorno
sono entrato in posseso di un encoder con un segnale di uscito 1Vpp di tipo
canale A seno
canale B coseno
il segnale di riferimento Z
cerco informazioni per poter leggere questi segnali con un microcontrollore, la mia ricerca di intefaccie, convertitori, non ha dato grandi risultati, e i datasheet delle case costruttrici son per me un po criptici,
se non sono stato chiaro o parco di informazioni scusatemi
grazie anticipato
Se l'encoder ha un numero sufficientemente elevato di sinusoidi-cosinusoidi per giro puoi semplicemente amplificare e squadrare gli impulsi, poi li tratti come fossero impulsi in qudratura di unnormale encoder.
Per amplificarli è sufficiente un doppio operazionale rail to rail che la vori con singola alimentazione a 5v. Dopo l'amplificazione metti gli impulsi in ingresso ad un invertitore con schmitt trigger e ooterrai dei bellissimi impulsi.
L'altro metodo, che risulta molto efficace se il tuo micro dispone di almeno 2 canali A/D, è quello di leggere e convertire contemporaneamente i due canli encoder, per poi ricostruire la poizione relativa. Questo metodo, un po' pesantuccio come software, si usa con i resolver (1 sola sinusoide-cosinusoide per giro), oppure quando si vuol aumentare di molto la risoluzione dell'encoder. Se, ad esempio, disponi di A/D da 10 bits, come quelli dei PIC, riesi a discriminare 1024 posizioni per ogni singola sinusoide.
normalmente questi encoder seno e coseno sono dei resolver incorporati nei brushless .Il loro segnale viene gestito dal drives che crea i segnali squadrati da inviare al controllo numerico o alla scheda assi
