viglion3 Inserito: 2 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2008 Buongiorno a tutti, sto cercando di realizzare un dataloggher che deve essere in grado di misurere le deformazioni del telaio (in acciaio ) di una moto. Qualcuno potrebbe consigliarmi che tipo di sensori posso utilizzare?Vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2008 Penso dorvai utilizzare celle di carico ,ma prima di darle in pasto ad un pic devi amplificarle,solitamente lavorano in mv/v e sono molto sensibili a millesimi di movimento o torsione ,anche se credo ci siano comunque strumenti che misurino la torsione dei mettalli o giù di li,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arrow Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2008 Ciao.Esistono in commercio gli elementi base che costituiscono le celle di carico ,ovvero gli estensimetri (strain gauges) ,li vende anche la RScomponents (ci sono anche i pdf ),e sono come dei francobolli da incollare in maniera opportuna direttamente sul "pezzo" da misurare.Certo,una misurazione a ponte è d'obbligo e a questo ci devi pensare tu (con resistenze di precisione) ma ad un costo decisamente inferiore alla cella e col vantaggio di crearne una (o più di una) ad hoc. Ah per la compensazione della temperatura se ne usano almeno due inserite nel ponte:una che sente la torsione e l'altra no Come dice poi rfabri , ti serve anche l'amplificatore per celle di carico come questo..Si sà che la precisione e la stabilità finale non sarà da strumenti di misura già pronti e perfettamente calibrati..questo dovrai valutarlo tu.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
viglion3 Inserita: 4 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2008 diciamo che avevo pensato anche io agli estensimetri con configurazione a ponte e amplificati da ampli di strumentazione tipo MAX 4194... però se non sbaglio occorre creare una struttura per posizionarli posizionarli.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arrow Inserita: 4 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2008 (modificato) ..beh la struttura potrebbe essere il telaio stesso nel punto di torsione.. non è obbligatoria .. al limite se temi una scarsa sensibilità ,puoi creare una leva (o sistema di leve) opportuna che "amplifichi" la deformazione..Certo che se costruisci una cosa del genere,la deformazione magari la puoi misurare anche con qualcos'altro come ad es. un sensore induttivo analogico....ma tu cosa ti aspettavi? Modificato: 4 settembre 2008 da arrow Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
