m.gianpaolo Inserito: 12 settembre 2008 Segnala Inserito: 12 settembre 2008 SALVE A TUTTI!!!!!STO APRENDO QUESTA DISCUSSIONE X CREARE, E non E' DETTO CHE ESISTA GIA, UN ACQUISITORE DATI SEMPLICE E PICCOLO.VORREI COLLEGARE UN PIC16F876/628 CON UN EEPROM 24LC512/256 IN MODO CHE IL PIC ACQUISISCA DATI TTL (DECODIFICATI) E L'EEPROM LI SALVI NEGLI STACK DI MEMORIA. SE POTETE, E SONO SICURO CHE POTETE POSSIMO INIZIARE QUESTO PROGETTO!!!!!!!!GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE
Fulvio Persano Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Ciao m.gianpaolo e benvenuto.Per favore, non scrivere in maiuscolo nè tantomeno usare abbreviazioni tipo SMS (nn al posto di non).E' vietato dal regolamento.Grazie.
m.gianpaolo Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Scusatemi non accadra' piu'!!!!!!!!Grazie ancora!!!!!
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Spega meglio di quali informazioni hai bisogno e cosa vuoi fare.
m.gianpaolo Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2008 cioa LivioAvrei bisogno del sorgente per il pic, e come assemblarli fra loro in modo tale che il pic riceva i segnali ttl e l'eeprom li salvigrazie
arrow Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Ciao. Quote Non credo che basti..ad esempio:Quanti ingressi?A che velocità vorresti campionare?Come vorresti leggere poi i dati acquisiti? RS232 ?Con che software ?
m.gianpaolo Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Ciao Arrow;Io credo che tre ingressi ttl possano bastare:la velocita di campionatura e sui 4 mhz :lo vorrei mettere in condizione di leggerlo con un programma semplice tipo docklight in rs232grazie ancora della disponibilita'!!!!
arrow Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Quote .. intendi dire il quarzo del circuito ?
m.gianpaolo Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Si 4 mhz è la velocità del quarzograzie
Simons Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 il 16F876 ha già implementato lo standard I2C per la comunicazione con eeprom se non sbaglio. se usi ad esempio ccs compiler, c'è già la funzione i2c_read e i2c_write che ti permettono di sfruttare il bus I2C.per rileggere i dati tramite seriale, sfrutti l'uart interno del 16f876 con un max232 per convertire da ttl a seriale e puoi usare l'interrupt interno sul buffer di ricezione/invio della seriale per gestire la comunicazione.
arrow Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ciao Quote ..beh.. tanto per capirci, usiamo i giusti termini : 4 Mhz è la velocità di clock del Pic ,mentre per velocità di campionatura, intendevo il tempo (che poi può essere tradotto in frequenza) che intercorre tra un "prelievo" dello stato logico di tutti e 3 gli ingressi TTL e quello successivo (dicasi tempo di campionatura).In pratica determina la risoluzione delle informazioni che andrai poi a leggere, e dipende dalla routine che userai e naturalmente dalla fraquenza di clock del Pic..
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Quote In pratica hai bisogno di tutto il progetto emagari anche delle specifiche di partenza, visto che anche per quelle hai le idee un poco confuse.
