VINCENZO5691 Inserito: 18 settembre 2008 Segnala Inserito: 18 settembre 2008 Buongiorno a tutti,vorrei sapere come poter configurare il pic16F876 e la differenza tra un settaggio e l'atro di questi code:Brown Out Detect Low Voltage ProgramFlash Program WriteData EE Read ProtectHo letto da qualche parte che se un pic (tipo il pic16F876)ha dei convertitori A/D al suo interno, i rispettivi pin di utilizzo vanno disabilitati se quei pin vengono usati come I/O digitali perchè di default rimangono abilitati per l'A/D.Ho provato a definire quei pin come I/O digitali non riesco ad utilizzarli.Io uso il PBP per programmarli ma non ho capito come poter disabilitarli.Vi sarei grato se qualcuno può darmi una dritta.Grazie e cordiali saluti.Vincenzo
rfabri Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Non saprei come aiutarti io uso parsic ,però hai gia fatto qualcosa e ti funziona?se si prova a fare delle varianti vedrai che trovi l'inghippo,o aspetta aiuti dai più bravi nel campo,BYE.
Livio Orsini Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Tutti i pins del 16F876, ma anche quelli degli altri modelli, sono multi funzione. Il settaggio della funzione avviene tramite i registri TRIS. Nel tuo caso TRISA.Gli A/D si abilitano o meno tramite ADCON
VINCENZO5691 Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Grazie Livio,il settaggio lo faccio con i registri TRISA per quei pin, ma ho dei problemi a farli funzionare, quello che volevo sapere è se comunque sia i registri ADCON devono essere disabilitati se uso quei pin solo come I/O digitali.Per quanto riguarda i fuse sotto elencati mi puoi spiegare la loro funzione e come impostarli?Grazie mille.Brown Out DetectLow Voltage ProgramFlash Program WriteData EE Read Protect
Livio Orsini Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Low Voltage Program lo setti solo se vuoi programmare in bassa tensione (e se il tuo programmatore lo ammette)Gli altri 3 flags dipende da quello che vuoi fare, solitamente sono OFF. Per capire il loro significato, anche se intuitivo, devi leggere il manuale del micro che usiADCON ovviamente deve essere disabilitato se non usi ingressi analogici.
