mirkoba Inserito: 29 novembre 2008 Segnala Inserito: 29 novembre 2008 Buon giorno a tutti,Vorrei connettere un sensore di pressione industriale con uscita 4..20mA all'ingresso A/D 0-5V del mio micro. Qualcuno gentilmente mi sa indicare dove trovare un semplice e completo schema elettrico di un circuito che adatti/converta il segnale in corrente nella tensione 0-5V e protegga ragionevolmente il micro da sbalzi e sovratensioni ecc?Già che ci sono mi piacerebbe anche fare l'inverso:all'uscita PWM del micro (sempre 0-5V) vorrei poter collegare un attuatore che è proporzionale al suo ingresso 0...20mA. Qualche idea e schema su come fare?Grazie per l'aiuto :-)Mirko
Livio Orsini Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 Per la misura è sufficiente mettere in parallelo all'ingresso dello A/D_C un resistore da 250 ohm. Se hai proprio timore di sovratensioni e inversioni di polarità in parallelo al resistore monti uno zener da 5,2 v ed un diodo in antiparallelo.Usare l'uscita PWM per generare un segnale 4 mA - 20 mA non è così semplice è necessario progettare e costruire un generatore di corrente costante. Potrebbe essere anche abbastanza semplice se si ammette il gusto in caso di circuito aperto.Comunque una ricerca con google e parola chiave "generatore di corrente costante" ti da numerosissimi risultati tra cui scegliere.
mado.dom Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 Ciao.La risposta di Livio Orsini presuppone che a vuoto misuri una tensione superiore a 5 Volt.Per convertire una corrente in una tensione, avendo una corrente costante, devi applicare solo la legge di Ohm.R = V / I = 5 volt / 20 mA = 250 ohmdi conseguenzaV = R x I250 ohm x 20 mA = 5 volt250 ohm x 10 mA = 2,5 volte così via.
mirkoba Inserita: 2 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2008 Grazie ad entrambi... ho provato a cercare un po' come suggerito ed ho trovato parecchie cose.tra l'altro i seguenti ic: analog devices ad694 oppure ad1B21 oppure BB xtr106. cosa ne pensate?che voi sappiate sono "trovabili"? dove? qualche schema di circuito?Grazie per il celere aiuto :-)mirko
