ceschetto Inserito: 11 dicembre 2008 Segnala Inserito: 11 dicembre 2008 salve a tutti; con un st7 ho bisogno di calcolare lo sfasamento di una rete elettrica. Pensavo di mandare in due ingressi due segnali sinusoidali di uguale ampiezza(proporzionali a V & I), e quando uno dei due segnali arriva al picco massimo calcola il tempo che ci mette il secondo per arrivare sempre al picco max.si deve tenere conto che:- i picchi saranno di 5V, con un segnale sinusoidale che varia tra 0 e 5;- il tempo max tra il picco di un segnale ed un altro dev'essere di max 2,5ms, in caso controlla se il tempo è uguale a 20 ms, se nessuna delle due condizioni è rispettata dà in uscita un allarme.-per impostare il timer ho letto che ci mette un tempo di circa 30 microsec, quindi bisogna che non parta subito il programma all'accensione(questo non è importante);- come linguaggio di programmazione usa il C o l'assembler.Qualcuno mi potrebbe dare una mano? mi servirebbe solo la parte di programma per il timer, per il resto riesco ad arrangiarmi.Grazie in anticipo a tutti!PS: chiedete in caso vi servano chiarimenti..
giorgio323 Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 nel caso tu debba leggere la tensione di rete, 50 hz, valuterei di fare un po' parte analogica e formare un segnale digitale che rappresenta il ritardo tra i due.In altre parole un operazionale che forma un comparatori sullo zero da' in uscita una onda quadra, 1 nella semionda positiva, 0 nella negativa.Se ne usano due, uno per segnale, e si mettono in and.Ottieni un impulso per aprire, chiudere un contatore free running. Leggendo lo stato dei comparatori puoi sapere quando leggere il contatore.Saluti
