Sistema Xp - Uso Step 7
Per quale motino XP home non supporta il SW siemens step7, o almeno questo dice siemens.
Io ho provato ad usarlo, ma non ho riscontrato per ora problemi.
Chiedo chi può darmi delle deluciadazioni, o se usciranno dei problemi in un secondo tempo.
grazie saluti a tutti..
Massimo Bernardi
Su XP - home non è possibile installare SIMATIC NET.
Se devi lavorare solo con step 7 non ci sono problemi ma se ti serve simatic net l'unica alternativa è installare XP pro.
Massimo
S7 gira sotto xp home solo fino alla 5.2. Dalla 5.3 devi passare a xp pro.
Ciao B)
Confermo quello che ha detto Roberto, propio in questo momento stò intallando la 5.3 ed ho dovuto fare l'upgrade da winXPhome a professional.
Saluti
Marco
qualcuno sa dirmi se anche la versione 5.1 gira sotto xp pro?
grazie
robi
Penso proprio di se xchè io ho utilizzato la 5.2 sotto xp senza problemi.
Ciao B)
