salcaz Inserito: 11 novembre 2004 Segnala Inserito: 11 novembre 2004 allora amicitornando al discorso siemens step7 microwin e tutta quella gente li insommarecentemente ho sostiutio un plc S7-200 CPU 212 con la 222cosi come di consuetudine pensavo di farmi prestare il cavo da un amico, e di usare la solita versione di software"microwin 32/3.02"poi ho pensato di comprarmi il cavo per non scassare le scatole all'amico e mi han consigliato il cavo superfigoquello che programma tutto diciamo il PPI multimaster (6ES7901-3CB30-0XA0), Dopo aver passato una mattinata con i megatecnici" del mio fornitore di materiale elettrico non siam riusciti a programmare la cpu ne con sto mega cavo ne con cavo vecchio e nemmeno cn il loro software che sicuramente era più aggiornato del 3.02 addirittura usando un pc propio della siemens con scheda integrata................nientevabbhè allora chiamo siemens spiego il tutto al tipo e cosa salta fuori..... per poter programmare le nuove CPU ci vuole il cavo nuovo (quello che ho io) mah soprattutto ci vuole un software nuovoovvero minimo una v4.0E dello STEP7 MICROWIN (scaricata la demo a tempo su sito siemens)volevo sapere se qualcuno di voi ha già avuto un problema analogociao a tùùùùùùùc
puntalino Inserita: 11 novembre 2004 Segnala Inserita: 11 novembre 2004 sei tecnici siemen ti hanno detto questo credici utilizza la versione 4.0ciao
acquaman Inserita: 15 novembre 2004 Segnala Inserita: 15 novembre 2004 Se il cavo superfigo è quello USB devi avere il Microwin dalla versione 3.2 sp2 mentre ho avuto problemi con il cavo seriale usato con l'adattatore USB Seriale.Ciao Alberto
SimoneBaldini Inserita: 15 novembre 2004 Segnala Inserita: 15 novembre 2004 Ho programmato una CPU 224 rel 01.11 con S7MW 3.2.0.105 e cavo seriale (vecchio) senza nessun problema. Inoltre ho già provato col portatile senza seriale quindi con adattatore USB a seriale e in ambedue i casi senza problemi. Non conosco il nuovo cavo USB e credo che sia supportato solo dalla versione 4 poichè nelle versioni precedenti il cavo non esisteva.CiaoSimone
salcaz Inserita: 30 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2005 non ho il cavo usbho un cavo seriale RS232 PPI/MULTIMASTER Mah a quanto pare sulle versioni 22x non funziona a meno che non hai un microwin che sia 4.0che poi è la stessa cosa che mi han detto direttamente quelli della siemenscito "per programmare una cpu 22x devi utilizzare il MICROWIN almeno dalla versione 4.0 altrimenti non funziona"per ennebienne, io ho sempre usato il cavo vecchio su cpu 21x (cavo che mi han sempre prestato) sta volta ho voluto comprarlo e mi han consifgliato sto PPI/MULTIMASTERe comunque non so x quale motivo, anche con un tecnico che usa siemens tutti i giorni, sia col cavo vecchio che con il suo portatile (console siemens con scheda integrata non riuscivamo a programmarlo)attaco il PPI/MULTIMASTER con MICROWIN ver. 4.0E il plc non ne voleva sapere di interfacciarsi
