chris74 Inserito: 28 febbraio 2009 Segnala Share Inserito: 28 febbraio 2009 Salve a tutti mi chiamo christian,vorrei realizzare un cronotermostato che possa monitorare 6 locali di casa in modo da avere sempre la temperatura giusta in ogni stanza ,mi consigliate di usare dei pic con sonde lm35,quale pic mi consigliate ?Oppure l'altra ipotesi di usare un plc zelio sempre con sonde lm 35?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2009 Se vuoi fare un cronotermostato ti serve un orologio. Con il PIC devi aggiungere anche questo componente (solitamente si usano chip della Dallas-Mazim).Con Zelio hai già tutto, forse però non hai sufficienti ingressi per 6 sonde di temperatura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chris74 Inserita: 1 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2009 Adesso non ricordo se dello zelio esiste la versione con uscite entrate espandibili,oppure posso usare un twido con il suo apposito schermo. Ma usare le sonde lm 35 è possibile su un plc ,con quali accorgimenti. Quindi diciamo la soluzione più economica è quella di usare un plc piuttosto che un PIC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2009 Le LM35 hanno un'uscita di 10mV/1C, quindi nella gamma di temperatura che ti interessa daranno un'uscita compresa tra circa 100mV 400mV. Teoricamente con A/D da 10 bit, come quello del PIC, senza amplificazione, hai 2 counts per grado. TIpicamnete avresti 39 conteggt 19 C 41 conteggi a 20C, 43 conteggi a 21 C. In pratica risolveresti solo 0.5C. Per risolvere almeni 0.1C dovresti amplificare. Idem con un PLC. Nota che lo LM35 necessita di un'interfaccia avente impedenza d'ingresso medio - alta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chris74 Inserita: 2 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2009 Grazie mille per la spiegazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
