Controlo potenziometro digitale - Potenziometro digitale e PIC
tecnocoating
Ciao a tutti,
con un pic18f452 dovrei gestire 5 potenziometri digitali .Qualche anno fà avevo implementato una routine per la gestione di un singolo potenziometro digitale incrementale per l'st7 in asm che pareva funzionare.Vorrei sottoporlo al vostro giudizio per poi in caso possa andare lo tradurrei per il pic. Oppure in caso contrario fatemi sapere se c'è un sistema migliore.
; ROUTINE LETTURA POTENZIOMETRO DIGITALE TENSIONE " .ckpotv "
;**************************** INIZZIALIZZAZIONE REGISTRI
.ckpotv
ld A,#$00
ld direct,A
ld pulse,A
ld A,pot
ld PBDR,A
ld A,#$03
ld encv,A
ld encvn,A
;**************************** LETTURA NUOVO VALORE
.chkenv ld A,encvn ; sposto il nuovo valore nel registro che così diventa il vecchio
ld encv,A ; "
ld A,PADR ; leggo nuovo encoder e faccio l'AND per tenere solo PADR0 e PADR1
and A,#$03 ; "
ld encvn,A ; salvo dato in encvn
call delay
ld A,PADR ; torno a leggere nuovo dato per verificare uguaglianza con vecchio
and A,#$03 ; se uguale proseguo altrimenti torno a ripetere ciclo
cp A,encvn ; "
jrne chkenv ; "
;**************************** VERIFICA ROTAZIONE ( HA RUOTATO ?)
cp A,encv ; verifico se l'encoder si è mosso
jrne incp ; si è mosso ,vado a increment."pulse"
cp A,#$03 ; non si è mosso,verifico se i bit PA0 e PA1 sono 11 o 00
jreq expotv ;se sono 11 posso uscire
jp chkenv ;altrimenti torno a leggere
.incp ld A,pulse ; si è mosso quindi incremento pulse
inc A ; "
ld pulse,A ; "
cp A,#$04 ; verifico che i rimbalzi non abbiano caricato maggiormente il registro
jrugt ckpotv ; SI : troppi impulsi,allora ricomincio da capo
jreq sxdxv ; PULSE HA REGISTRATO 4 TRANSITORI QUINDI VADO A VEDERE IL SENSO
jp chkenv ; se non ha ancora raggiunto 4 impulsi torno a leggere
;**************************** DETERMINAZIONE SENSO DI ROTAZIONE
.sxdxv ld A,encv ; ha girato a sx o dx
sra A ; "
xor A,encvn ; "
and A,#$01 ; "
cp A,#$00 ; "
jreq dirdxv ; Ha girato a DX
cp A,#$01 ;
jreq dirsxv ; Ha girato a SX
.dirsxv ld A,potv
dec A
ld potv,A
ld PBDR,A
ld A,#$00
ld direct,A
jp expotv
.dirdxv ld A,potv
inc A
ld potv,A
ld PBDR,A
.expotv ld A,#$00
ld direct,A
ret
; ROUTINE DI RITARDO
.delay ld Y,A
.D50MS ld X,#$09
.D50M1 ld A,#$0ff
.D50M2
dec A
cp A,#$00
jrc D50M2
DEC X
LD A,X
cp A,#$00
jrc D50M1
ld A,Y
ret
