Schema Programmatore Pic - programmatore seriale polivalente
salve a tutti
qualcuno saprebbe indicarmi un buon programmatore per PIC universale da autocostruirmi?
non molto complesso visto che sono ancora giovane in elettronica.
universale???Se ci devi programmare la famiglia pic 12cxx e 16fxx va benissimo il multipippo con software icprog
Modificato: da giap72
Prova questo:
_http://www.hamradioindia.org/circuits/feng.php#mods
Verso la fine dela pagina trovi il link "download" con l' ultima versione aggiornata (schemi,pcb, istruzioni).
Funziona bene e riesce a programmare anche alcuni dei nuovi PIC che richiedono la VPP prima della VDD (vedi switch e jumper sullo schema), al contrario dei vecchi jdm.
Alcune note :
- Funziona solo con seriali "vere", cioe' quelle sulla scheda madre.
Con gli adattatori usb e' raro che riesca a programmare perche' i livelli sono "scarsi".
- Nello schema e' riportato chiaramente, ma lo metto: NON collegare i segnale GND dello schema al pin GND della seriale (5 per il 9pin), non sono la stessa cosa e rischi di bruciare la porta.
- Il led mettilo da 3mm che consuma un po' meno e guadagni in false programmazioni.
Se ti interessa (e ritrovo dove l' ho messo rolleyes.gif ) ho rifatto il pcb per una versione piu' compatta solo ICSP.
Altrimenti ti consiglio di acquistare un programmatore usb, su ebay si trovano anche attorno ai 30 euro o meno, sia nella versione con zif che icsp.
