sorecaro Inserito: 24 maggio 2009 Segnala Inserito: 24 maggio 2009 salve, come da titolo vorrei realizzare un piccolo wattametro con varie informazioni, watt instantaneo, corrente instantanea, tensione, consumo giornaliero e mensile. per poter leggere la corrente assorbita avrei pensato ad un TA 50/5A da intefacciare con l'ingresso analogico del pic.per interfacciare il segnale del TA avrei pensato di fare cosi.sull'uscita del TA metto una resistenza da 1,2ohm.riparto con due fili e li mando ad un raddrizzatore di precisione autocostruito fatto con 1 amplificatore operazionale.l'uscita del raddrizzatore la mando all'ingresso analogico del pic e calcolo l'assorbimento I=volt_out_raddrizzatore / resistenza(1,2ohm)*10che ne dite??volendo leggere anche la tensione di linea come potrei fare?? avevo pensato ad un partitore ma non mi sembra l'idea giusta.volendo anche calcolare lo sfasamento tra tensione e corrente??ciao e grazie
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 Per misurare la tensione puoi usare un trasformatore 230 V - 3V, p.e.Per misurare lo sfasamento tra tensione e corrente prova a ricercare nel sito microchip, se non ricordo male c'erano delle AN su questo
