Commenti Segmenti
Ciao a tutti,
scusate la banalità della mia domanda ma sono alle prime armi con S7, si possono copiare i commenti e titoli dei segmenti da un programma all altro ???
Saka74
No , commenti al segmento e titoli dei segmenti, non possono essere esportati dal progetto o almeno nemmeno io ho mai trovato il modo per farlo.
Invece simbolici , tutti SI.
Ivan
Modificato: da kamikaze
Se hai pazienza,apri i 2 programmi in simatic manager, li metti in ordinamento verticale o orizzontale e fai copia/incolla. ;)
Vuoi copiare solo i titoli e i commenti lasciando invariata la logica?
Si JumpMan se possibile è quello che vorrei fare, altrimenti farò come suggerito da darius77
Saka74
Ciao, puoi sempre esportarti tutti i testi del progetto con le funzioni inerenti alla lingua. Facendo così ti troverai dei file exel con tutti testi presenti su progetto (compresi i pannelli operatori) in due colonne; una colonna con lingua di origine e la seconda con lingua di destinazione. Poi ti modifiche i testi associati tra le due lingue. Fatto questo importi i file su step7, cambi lingua e ti trovi i nuovi commenti e titoli.
Ciao Peopeo, per cortesia mi spieghi come svolgere il "trucchetto" da te suggerito?????
Grazie a tutti per le risposte
Saka74
Devi andare in strumenti>gestisci testi in più lingue>esporta
Facendo così ti crei su una cartella dei file in exel con tutti i testi presenti su progetto. Finiti di esportare, cambi i testi e fai importa, cambia lingua e ti aggiorni tutti i testi sul programma.
PS Quando fai esporta devi selezionare una lingua di arrivo e poi modifiche quella.
  • 1 month later...
Ciao, scusate l'intrusione ma riguarda i commenti.
E' possibile eliminare tutti i commenti da un programma senza doverli cancellare uno ad uno?
Ciao, rispondo alla mia stessa domanda.
Praticamente avevo un progetto completo e avevo la necessità di farne una copia senza i commenti.
Bhe ci sono due strade :
- 1. Fare il download del progetto nel simulatore, poi eliminare i blocchi dal progetto OFFLINE e fare l'upload dei blocchi dal simulatore
- 2.(Grazie ai suggerimenti di altri utenti)Fare il download del progetto in un qualsiasi plc a disposizione, poi eliminare i blocchi dal progetto OFFLINE e fare l'upload dei blocchi dalla CPU.
La soluzione 2 proprio non l'avevo considerata per via della differenza hardware ma provando ho constatato che ciò non crea problemi (basta uploadare i blocchi)
La soluzione 1 mi è venuta in mente stanotte, avevo solo il dubbio della possibilità di fare l'upload dal simulatore. L'ho appena provata e funziona.
Grazie agli utenti che mi hanno risposto.
Buona giornata
  • 1 year later...
mi servirebbe sapere i costi dei vari tipi di punto luce perche' devo fare un preventivo per un alloggio grazie
