Comunicazione Seriale Optoisolata
Ciao a tutti
Vorrei optoisolare la comunicazione seriale che ho messo a punto tra due PIC16F876.
La velocità di tx è di 0,104mS.
Se i due PIC sono fisicamente collegati, i dati vengono trasferiti regolarmente.
Provando ad intefacciare i due PIC con un fotoaccoppiatore 4N25 i dati non vengono trasferiti.
Non dispongo di un oscilloscopio, che fare?
Confido in un aiuto dal forum di PLC
Grazie da ziopolly
Senza oscilloscopio è un poco difficile verificare e mettere a punto questo tipo di circuito.
Per prima cosa dovresti usare Opto più veloci. 9600 baud non è una frequenza elevata, ma i fronti degli impulsi sono sempre veloci. Poi devi controllare bene come piloti i LED degli opto e le resistenze dic arico del transistor di uscita.
  • 6 months later...
Se vai sul sito della Maxim ci sono dei chip specifici che includono anche i trasformatori di isolamento....
Io avevo provato con un convertitore 422 e funzionava egregiamente
a.- errore nelle connessioni --> servirebbe uno schema
b.- vaolri errati resistenze circuito opto (vedi livio) --> servirebbe uno schema
c.- comprare oscilloscopio --> servirebbero quattrini
anche con il tester puoi fare una semplice misura
collega tutto e verifica che a riposo le linee della seriale si trovino al valore di tensione corretto su entrambi i PIC.
Fai attenzione alle connessioni dell'opto potresti trovarti con il segnale invertito in uscita
