Giorgio Demurtas Inserito: 26 settembre 2009 Segnala Inserito: 26 settembre 2009 Ho un display a 7 segmenti con 3 cifre e un PIC16F84A.Perciò utilizzo 7 uscite per i segmenti, e 3 uscite collegate ai 3 transistor sull'anodo comune di ciascuna cifra.le cifre vengono accese in sequenza 1 2 3 1 2 3 1 2 3...Per fare questo cambio la cifra sulle 7 uscite e cambio la cifra attiva con le 3 uscite con transistor a ogni ciclo di scansione (utilizzo l'interrupt abbastanza lento per fare altro).Il problema è che se per esempio devo visualizzare il numero 143, dove c'è l'1 resta la traccia di un 3, l'1 viene acceso dopo il 3 (idem nel 4 si intravede un 1, e nel 3 si intravede un 4).Forse fare il mux delle cifre con la frequenza del ciclo di scansione è troppo? (non ho oscilloscopio purtroppo)Quanto potrebbe essere una frequenza di muxaggio corretta?
Jtag Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 Il "trucco" è quello di spegnere (portando a 0 i bit della porta) i segmenti prima di cambiare cifra. Il duty cycle cifra/spento deve però essere nettamente a favore di cifra.In quanto alla frequenza direi > 20Hz (non ricordo esattamente la frequenza di persistenza delle immagini sulla retina, Wikipedia ti può aiutare meglio).
Giorgio Demurtas Inserita: 26 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2009 (modificato) Ah, i soliti trucchetti! grazie, ora va bene Spengo tutti i segmenti prima di scrivere nell'uscita la cifra abilitata.Ho misurato con un frequenzimetro economico e dice 670 Hz. Modificato: 26 settembre 2009 da Giorgio Demurtas
Jtag Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 Giorgio Demurtas+26/09/2009, 11:08--> (Giorgio Demurtas @ 26/09/2009, 11:08)Direi che è abbondantemente elevata!
