Ricky.Fantin Inserito: 2 ottobre 2009 Segnala Inserito: 2 ottobre 2009 Ciao a tutti, insieme ad un mio amico, lui appassionato di musica, io appassionato di elettronica, volevamo sviluppare una sorta di centralina per effetti audio.Il tutto deve essere più real time possibile perchè serve per creare effetti da un entrata microfono.Secondo voi ci vuole per forza un dsp?No perchè in questi giorni ho visto delle schede "prefatte" che montato un processore con sistema operativo linux (ad es: ELPA - FOXBOARD - BeagleBoard)Sembrano buone e il costo non è eccessivo. Secondo voi vanno bene per acquisire elaborare e "sputare fuori" l'audio in tempo pressochè reale?Ciao e grazie a tutticonoscete alternative programmabili con sw opensource?
Ricky.Fantin Inserita: 3 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 scusate forse non è corretto dire: "Il tutto deve essere più real time possibile"Nel senso che o è RealTime o non lo è.Quello che intendevo io è che il tempo ciclo dev'essere il più basso possibile per avere una risposta in tempo reale tra il suono acquisito e quello restituito.Ciao a tutti
Giorgio Demurtas Inserita: 12 ottobre 2009 Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 Se lo può fare un pc può farlo anche un pc embedded tipo la fox.Non ho esperienza, ma credo che la soluzione sia il dsp perchè è molto più veloce (in effetti è fatto apposta per essere veloce a fare calcoli sui segnali)
Rickyan Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Non serve hardware particolare, è sufficiente un normalissimo pc,ed utilizzare l'entrate e le uscite audio di cui già dispone.Vanno poi installati i driver ASIO (che sono freeware) che consentono al segnare in entrata di avere una latenza (ritardo) minima.Per quanto riguarda i software multieffetto realtime, io utilizzo Guitar Rig 3 (ormail c'è già la versione 4) della Native Instruments e GTR3 della Waves. Ciao
dominickquick Inserita: 30 novembre 2009 Segnala Inserita: 30 novembre 2009 (modificato) Se cerchi un sistema embedded x (=per) processare l' audio in diretta puoi cercare un device che si chiama receptor ed è prodotto dalla muse research.Questo dispositivo è a tutti gli effetti un vero e proprio pc e consente di utilizzare gli effetti e i plugin vst. Modificato: 30 novembre 2009 da Livio Migliaresi
