Trasmissione Stringhe Da Rs232
Ciao a tutti,
Utilizzo un PIC16F876 e ho scritto in C una routine di ricezione caratteri e trasmissione caratteri utilizzando il compilatore della HTECH piccompiler.Fin qui tutto bene trametto da Hyperterminal un carattere e ne ricevo altri incrementando l'indice di un'array ad ogni richiesta di trasmissione.Ora:
non riesco a capire come fare a trasmettere ad esempio verso il PC il contenuto di una variabile con ad esempio valore intero 115.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie anticipatamente
Saluti a tutti!
Vediamo se ho capito esattamente. Tu non vuoi trasmettere il valore di 115 == 73h, ma proprio le 3 cifre 1,1,5. Se è così devi fare la conversione BCD ==> ASCII ed inviare un caratere alla volta. (Devo averne in una per 4 cifre proprio per i PIC, non ricordo se in asm o in "C" se ti interesa mandmi l'indirizzo email per MP)
Poi c'è il sistema più semplice che prevede la trasmissione come stringa. Devi usare la funzione "printf" passando dati e formato. il compilatore HTECH dovrebbe avercela.
Ciao Livio,
no no voglio separare i caratteri 1,1,5 ma inviare tutto in un blocco unico.Vorrei interfacciare il mio sistema ad un Plc tipo s7200.Ad una particolare interrogazione da Plc il PIC dovrà inviare il contenuto del Byte richiesto.
ciao grazie
Non vedo la difficoltà, basta mettere il byte da trasmettere nel buffer dell'USART, ma questo lo fa gia il compilatare "C"; basta usare una funzione "getc", "getch", "getchar", "putc" o "putchar".
Grazie Livio,
ma non sono molto esperto nel C.
ciao
Ciao Livio,
quale è la funzione della chiamata alla PUTCHAR?
Il valore che devo sparare fuori dalla seriale prima devo depositarlo nella chiamata alla PUTCHAR? e poi nella PRINTF.
Il famoso registro TXREG devo specificarlo anche nella funzione PRINTF? quello chiamato in gergo STREAM?
Scusami se le domande possono sembrare idiote ma non capisco come deve funzionare.La trasmissione di un singolo carattere mi funziona correttamente...
Ma vorrei fare di più,trasmettendo ad esempio il valore decimale per esempio 100 contenuto nel byte X.
Puoi farmi due righe di esempio?
