If Endif
Salve a tutti ho un piccolo problema nel seguente ciclo
movlw posizione_cursore;carico l'indirizzo della variabile in WREG
movwf FSR;trasmetto l'indirizzo al puntatore
if INDF == 0x41
 btfsc configurazione,0
 bcf configurazione,0
 btfss configurazione,0
 bsf configurazione,0
endif
Il problema è che il programma non entra all'interno del ciclo if anche se il valore della variabile posizione_cursore = 0x41. per fare la prova del 9 di quanto appena asserito ho anche scritto questo codice:
movlw 0x41;carico il valore 0x41 in WREG
movwf INDF; trasferisco per sicurezza il valore nella variabile  posizione_cursore ;vedo dalla watch table cambiare il valore della variabile e portarsi a 0x41
if INDF == 0x41
endif
il pic è un P16F877A.
Inoltre dato che ci sono, vi chiedo se vi sono altri metodi per comparare due valori, presenti all'interno della varibili...
Saluti a tutti e grazie mille.
c'è un equivoco.
In assembly la direttiva IF --- ENDIF non testa il valore runtime di una variabile ma il valore di una costante al tempo dell'assemblaggio. Serve per esempio per generare del codice solo su certe condizioni che si predefiniscono con uno statement in testa senza dover muovere il codice qua e là, od altri trucchi più sofisticati.
Se devi testare il valore 41h presente in una cella di memoria si fa così:
movfw cella
xorlw 41h,w ; dove w=0 destination working reg
btfsc status,z_ ;status e z_ predefiniti
goto devevaperuguale ;else segue
modifica il programma adessp è testao e funzionate, grazie.
l'unica cosa è che sul manuale della microchip DS33014J (Mlab) ci sono degli esempi con l'utilizzo del ciclo if else endif, non ne riesco a comprendere la possibilità di utilizzo....
ciao.
si possono definire delle macro.
controlla se all'inizio del codice di esempio c'è una direttiva "define" con le istruzioni da te elencate.
