16f88 Ra6 Come Out ... Non Và
Ciao al Forum, questo è il set iniziale (mikrobasic il compilatore):
clock interno e tutto portA come I/O
PORTA = 0 ' PortA Init
Ansel = 0 ' Tutti digitali (Reset)
Ansel.ANS0 = 1 ' Pa0 = Analogico
Ansel.ANS6 = 0 ' Pa6 = Out digitale
TRISA = %00100001 ' PortA 7,6,4,3,2,1 OUT, 5,0 IN
PORTB = 0 ' PORTB Init
TRISB = $0F ' PORTB 0-3 input, 4-7 output
OPTION_REG.RB7 = 0 ' PORTB On Pull-Up
PortA.6 = 1 'On bit 6 di portA
ma il PA6 non si muove non và alto, perchè manca qualcosa forse?
grazie.
Giorgio.
CMCON=0x07
Non uso il il compilatore mikrobasic.
Sei sicuro della sintassi, forse vuole "PORTA" o altre parole chiave tutte in maiuscolo ?
Con i nuovi PIC sono i comparatori interni che spesso rompono, percio' prova a disattivarli mettendo CMCON al valore "7" fra le prime istruzioni, dopo "ANSEL=0".
Es.
CMCON0=7
In picbasic questa forma non funziona anche se non da errore, bisogna passare il valore in binario:
CMCON0=%0000111
ma forse il tuo compilatore non ha questo bug.
Modificato: da mf2hd
Ho messo il CMCON=7, binario, esadecimale e pure decimale ma nulla, a titolo informativo lo avevo già provato ed in diversi punti, per questo chiedo qui forse c'è qualcosa di più subdolo nascosto.
Per scrupolo ho provato anche sulla RA7 lo stesso.
PortA o PORTA è lo stesso per il mikrobasic.
  • 1 month later...
non uso il pic18f88 ma so per certo che nei pic con adc al reset il portA viene settato tutto come input analogico. Contolla ADCON0 e ADCON1.
Risolto, non avevo settato i bits del registro config1 per clock interno, pa6 e pa7 come I/O.
grazie a tutti per i suggerimenti.
