Problemi Con Option_reg Di Un Pic - comportamento strano.....
Inserito: (modificato)
Ciao, eccomi di nuovo, qualcuno si ricordera che tempo fa avevo chiesto aiuto perchè non riuscivo a far funzionare un 16f688...
Ora ho scritto qualche riga e ho preso confidenza con questo (gran) pic.
C'è un problemino con i pull-up interni della porta A: per abilitarli bisogna mettere a 0 il bit 7 di oprion_reg (il bit RAPU) e mettere a 1 i bit del registro WPUA corrispondenti al pull-up che voglio abilitare (ad esempio il bit 0 di WPUA mi abilita il pull up sulla porta A 0)
se scrivo questo non funziona...
	movwf	B'00000100'
	movlw	WPUA
	movwf	B'00010001'
	movlw	OPTION_REG
se invece aggiungo una riga che va ad azzerare il bit 7 funziona...
	movwf	B'00000100'
	movlw	WPUA
	movwf	B'00010001'
	movlw	OPTION_REG
	bcf	OPTION_REG,7
Non capisco... scrivendo:
movwf B'00010001'
movlw OPTION_REG
il bit 7 di option_reg dovrebbe essere a 0 ma stranamente non lo è! (ho messo un controllo poche righe sotto per test e lo vede a 1)
La cosa si risolve aggiungendo bcf OPTION_REG,7
Qualcuno sa darmi una spiegazione logica? Sarei curioso di sapere il motivo di questo comportamento
Ciao e grazie
Modificato: da Doohan
Nel codice postato le istruzioni movwf e movlw vanno scambiate.
giacomo56+4/12/2009, 20:03--> (giacomo56 @ 4/12/2009, 20:03)
eeee si, erroraccio....
grazie!
