Icd2 Non Si Connette Più
Salve,
ho un ICD2. Originale non clone.
Ha smesso di funzionare.
Non riseco più a connettermi. Errore 'Unable to connect ...'.
Il led di Busy è sempre acceso.
Sul lato PC sono a posto. Se uso un altro ICD2 tutto funziona.
Suggerimenti sul da farsi?
Giorgio
Ho scoperto che ICD2 è realizzato con un 16F877.
Dopo aver verificato un po' l'hw ho tentato di riprogrammare il micro dell'icd2.
Con mia gioia è tornato a funzionare.
Per programmarlo ho utilizzato un altro ICD2. Nel mio dopo aver verificato come i pin di programmazione del 16f877 erano collegati a una striscia di 6 pad ho utilizzato un adattatore da RJ45 ai 6 pin.
A cose fatte mi sembra che si possa collegare i due ICD2 direttamente con rj45.
Come ho usato il file BL010101.hex che si trova nel mio pc in:
C:\Programmi\Microchip\MPLAB IDE\ICD2
è il file usato anche da chi fà i cloni.
Ho avuto l'impressione che dopo la riprogrammazione lavorasse con la seriale. Ho usato infatti questa per aggiornare il sistema operativa (da MPlab).
Sono poi passato senza problemi alla usb.
A disposizione se servissero altre info.
Saluti
Complimenti giorgio323, ottimo lavoro! E grazie per le informazioni che hai messo a disposizione.
  • 1 month later...
Ciao per la prossima volta il pic a bordo dell'icd2 lo puoi riprogrammare facendoi il downloding
nella finestra programmer
c'è download ICD2 operating system
segli il tuo solito percorso e carichi il file che tu dici .hex
e il gioco è fatto ci impiega 10/15 secondi
se invece bruci L'icd2 la microchip te lo permita gratuitamente
se dovessi aver bisogno fammi sapere che ti spiego tutta la trafila
***********.it
ciao Beppe
>>>nota del moderatore<<<
Come da regolamento, divieto di inserire indirizzi e-mail nei posts.
Per le comunicazioni tra utenti, usate il MP (Messaggio Privato).
Modificato: da Fulvio Persano
Grazie del suggerimento.
Nel mio caso, non funzionando più la comunicazione, anche la funzione di scaricamento del sistema operativo non funzionava.
Grazie e Ciao
