ho un problema nell'inizializzare correttamente i registri per la pic 18f4525..riporto in allegato le inizializzazioni che ho fatto in modo da poter capire meglio dove è l'errore.
PROCESSOR 18F4525
RADIX DEC
INCLUDE "P18F4525.INC"
ERRORLEVEL -302
__CONFIG_LVP_OFF
__CONFIG_WDT_OFF
__CONFIG_HS_OSC
__CONFIG_BODEN_OFF
__CONFIG_PBADEN_OFF
CBLOCK 0x0C
count:1
time:1
distance:2
ENDC
CBLOCK 0x00
ENDC
clrf PORTA
movlw 07h
movwf ADCON1
movlw 07h
movwf CMCON
movlw B'10000001'
movwf PORTA
clrf PORTB
movlw 0Fh
movwf ADCON1
movlw B'11001111'
movwf TRISB
movlw B'11000000'
movwf TRISC
movlw B'00000000'
movwf TRISD
movlw B'000000'
movwf TRISE
bcf INTCON,GIE
bcf INTCON,PEIE
bcf INTCON,RBIE
movlw B'11000111'
movwf T0CON
movlw 31
movwf SPBRG
bcf TXSTA,SYNC
bcf TXSTA,BRGH
bcf BAUDCON,BRG16
bsf RCSTA,SPEN
bsf TXSTA,TXEN
questo pic deve essere predisposto per accendere 2 led nei pin RB4, RB5 e trasmettere tramite porta seriale
credo che il problema possa essere nel mettere gli ingressi e le uscite come digitali.
come posso risolvere il mio problema?
Scusa, ma non ho capito deve hai il problema: forse nel codice che non hai riportato.
Le porte mi sembrano configurate correttamente, per cui se usi "bsf PORTB,x" (X=4 o 5) o "bcf PORTB,x" dovrebbero funzionare.
Mischiare gli ingressi in input e output si fa abitualmente.
Grazie per aver risposto, ma purtroppo ho fatto quello che dici, ma non mi si accendono lo stesso.. è per questo motivo che ho pensato fosse un problema di inizializzazione..
ma come si impostano gli I/O come digitali?
In generale, i pin dei micro possono essere configurati per svariate funzioni: input, output, analogici, Tx/Rx, SPI, PWM, ecc.
Nel caso di I/O, c’e’ un registro da 8 o 16 bit (TRISx) dedicato ad ogni porta (A, B, C, …). Nel caso della famiglia PIC18F e' sempre da 8 bit.
Se si pone un bit di questo registro a 0, il bit corrispondente della porta è configurato in output; se si pone a 1, il bit della porta è in input.
Fine della regola generale.
In particolare, bisogna sempre controllare che in pin che vuoi configurare non siano in alternativa con altre funzioni (ad esempio il convertitore A/D): in questo caso bisogna disabilitare la cella del convertitore (ci sono dei registri dedicati).
Da come hai configurato le porte, non mi sembra che ci sia problemi di inizializzazione; forse il problema è a valle e non trascurare l’hardware…
Questo è un "must": controlla sempre il data sheet del componente ed eventuali documenti di “errata”.
credo di aver capito che il problema sia nell'inizializzazione dei pin che sono inutilizzati.. sapete dirmi come si devono impostare tali piedini?? io finora li ho impostati come uscite, ma credo non basti.. huh.gifworthy.gif
