PlayPic Inserito: 11 marzo 2010 Segnala Inserito: 11 marzo 2010 Buongiorno a tutti.Stò proggettando una scheda smt con un pic, i vari ingressi dei segnali vorrei optoisolarli e per far ciò ho dei TPL281-4. La tensione in ingresso può essere di 24Vcc o di 30Vcc (dipende su che macchina viene montata!!). Il problema è nel dimensionare la resistenza del fotodiodo (package 0805). In serie alla suddetta resistenza ho messo uno zener da 16V ed un led per segnalazione, in questo modo ho una corrente If nel diodo di circa:(24(Vcc)- 16(Vz)- 2(Vled)- 1.5(Vd)) / 390(R scelta)= 11.5 mA ---Corrente ok---dove la potenza dissipata dalla R è di circa 52mW ---Potenza ok (la R è da 1/8W)---ma se applico al circuito una tensione di 30 Vcc:(30-16-2-1.5) / 390= 27 mA ---corrente ok---dove la potenza dissipata dalla R è di circa 285mW ---Potenza troppo alta, la R brucia---inoltre anche lo zener (Pmax=400mW) si brucerrebbe.Come posso risolvere?? Ricordo che la scheda deve essere di dimensioni ridotte!!Grazie a tutti!!
