Ic Prog Non Cancella
BUONGIORNO
PRIMA PROGRAMMAZIONE DI UN PIC 16F876A CON MIKROBASIC E ICPROG,IN
PRECEDENZA ALTRI MODELLI CON PROGRAMMA FUNZIONANTE.
LA PROGRAMMAZIONE AVVIENE CON SUCCESSO MA IL PROGRAMMA NON GIRA
IL CHE E' NORMALE,SONO ALLE PRIME ARMI E TENTO COSE PER ME DIFFICILI.
RIPROGRAMMO IL TUTTO CON MODIFICHE MA QUANDO CANCELLO IL CIP E LO
VERIFICO LA LOCAZIONE 0006 E A VOLTE LA 0007 NON VENGONO CANCELLATE,
RISPETTIVAMENTE VI RIMANE SCRITTO 0E08 E 3F3A.
RICANCELLO E LA 0007 SI CANCELLA MA NON LA 0006.PERALTRO LA MARCATURA 0E08 DELLA LOCAZIONE 0006 NON E' DEL PROGRAMMA.
QUESTO E' AVVENUTO ANCHE CON ALTRO CIP UGUALE.
ALTRA STRANEZZA,PER ME,E' CHE QUANDO IN MIKROBASIC CREO L'EXE NELLA
RELAZIONE APPARE "IRP BIT MUST BE SET MANUALLY FOR INDIRECT ACCESS
TO VARIABILE X".QUESTO MI PORTA AD UN'ALTRA DOMANDA:IN MIKROBASIC
E' VERAMENTE NECESSARIO COME IN ASSEMBLER INDICARE IN PROGRAMMA
COME SETTARE I BIT DEI VARI REGISTRI? ESEMPIO : PROGRAMMANDO IL PIC
16F628A PER UNA TRASMISSIONE-RICEZIONE SERIALE IO NON SETTO I BIT RELATIVI TXIE O RCIE MA FUNZIONA PERFETTAMENTE. FORTUNA?
QUALCHE ESPERTO PUO' DARMI UNA MANO?
1 - Nota orrganizzativa. Non scrivere in tutte maiuscole, non è cortese perchè è come mettersi ad urlare. Inoltre la comprensione dello scritto è più difficoltosa.
2 -Veniamo al tuo problema.
Io non conossco i dettagli di Mikrobasic e non conosco ICprog, solitamente uso MPlab con ICD2. Però non capisco perchè tu debba cancellare la memoria di programma, prima di riscriverla. Non serve a nulla, anzi è un ulteriore ciclo di scrittura che si sottrae al numero massimo di scritture ammesso per il dispositivo.
Solitamente si ricompila il programma, creando il file eseguibile di tipo Hex, poi lo si scarica nel dispositivo.
Il programmatore stesso deve effettuare tutte le operazioni necessarie alla scrittura del nuovo programma.
Fulvio Persano
Per favore, a norma di regolamento, è vietato scrivere in maiuscolo perchè, all'interno di un forum, equivale ad urlare durante una normale conversazione oltre che risultare fastidioso verso chi legge.
Buongiorno.
Chiedo scusa per il maiuscolo: è buffo che equivalga ad un urlo ed in effetti
nei miei giri su Internet difficilmente ho trovato scritti in maiuscolo. Si impara sempre.
Il cancellare il Cip era solo per un senso di sicurezza anche se è vero che
in teoria una riprogrammazione dovrebbe cancellare la precedente scrittura
ad eccezione della Eeprom.A parte naturalmente il caso particolare esposto.
In ogni caso ,poi la programmazione va a buon fine o no?,perche se la programmazione funzione e la cancellazione no potrebbe essere che hai usato il CP,consiglio,prova ad usare WinPic 800,secondo molto meglio di IcProg,BYE.
Solitamente e' un problema di Vpp.
Che programmatore utilizzi ?
Il programmatore è quello di Nuova Elettronica, il voltaggio di programmazione è
di 5,6 Volt. Non uso il CP.
Mi procurero' il programmatore suggerito.
Vi lascio parte del listato in ASM, che non conosco, letto dopo aver cancellato il CIP.
File:<..>
Chip:Pic 16F876A
Checksum:DC4EH
List P=16F84, F=INHX8M
include "P16FXX.inc"
ORG 0X0006
SWAPF EEDATA , W
ADDLW 0X3A
ORG 0x2000
Data 0x0f
Data 0x0f
Data 0x0f
Data 0x0f
Org 0x2007
Data 0x1a
Org 0x2100
Data 0xff Tutto il resto uguale
Vi dice qualcosa? E' giusto?
Sulla schermata di ICPROG 0E08 = . e 3F3A = :
Il risultato della programmazione è: Chip verificato con successo!
Il fatto che non funzioni è dato dal programma in sè. Sto cercando di ricevere
le stringhe Nmea di un GPS. Con la vecchia versione di Mikrobasic ed un 16F628
mi era riuscita però la ricezione avveniva per tutte le stringhe mentre ora tento
la selezione di una singola stringa il che per un principiante è arduo.
Vi ringrazio per la Vostra attenzione.
