delucaide Inserito: 12 aprile 2010 Segnala Inserito: 12 aprile 2010 Salve a tutti..mi e' arrivato da poco il cubloc e ci sto prendendo la mano...ora vorrei creare un contagiri per la mia moto...ho gia' da dove prendere la frequenza che e' proporzionale al numero dei giri...potreste aiutarmi?? ho provato il comando count ma ci ho capito ben poco...dovrei in pratica leggere la frequenza ,trasformarlo in giri al minuto e visualizzarlo sull'lcd... ragaa
accacca Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Hai provato l'esempio a pagina 138 del manuale Lo trovi nella siegazione del comando Count()In pratica installa un timer ON Time che legge e azzera il counter periodicamente.Tu imposti il periodo del timer in multipli di 10ms quindi il periodo in cui il contatore incrementa. Alla fine leggi il valore del counter cioè il numero di impulsi ricevuti conosci il tempo in cui li hai ricevuti e puoi calcolare la frequenza non sarà preciso ma se ti basta una stimaForse srabbe meglio utilizzare un timer controllato start/stop dagli impulsi il primo impulso fa partire il timer il secondo lo ferma fai N misure ripetute e medi il risultato hai una stima del periodo del tuo segnale con la risoluzione del timer sicuramente più preciso del metodo precedentenon so però se con cubloc lo puoi fare
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Ciao accacca! e grazie per la risposta...allora..ho appena provato il comando count...con on timer di 10 ms...praticamente mi succede questo..se nella bread board non connetto niente al pin di input il contatore e' 0...ma basta che metto un cavetto e subito arriva a 5...inoltre ho provato a collegarlo alla moto e' funziona! ma mi da cifre che non hanno niente a che vedere con i giri...come posso fare??
accacca Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 eh non è facile intanto dovresti dare delle info sulla frequenza quanti impulsi ti aspetti di vedere in 10ms ?l'input conta su fronti del segnale quando attacchi il cavo hai i famosi rimbalzi fronti rapidi salita discesa perciò vedi il conteggioQuesto problema potresti averlo anche nel normal efunzionamento non credo che dalal moto essca un abella onda quadra filtrata e pulita devi filtrare il segnale prima di portarlo sull'ingresso del cubloc
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 io vorrei visualizzare sul display tipo cosi': 1000rpm-1050rpm-1010rpm.. e cosi' via...penso basti una resistenza da 1megahom prima di entrare nell'input del cubloc...
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 La sola resitenza non serve a nulla.Per prima cosa è necessario conoscere che tipo di impulsi arrivano dalla centralina, poi è necesario costruire un circuito di ingresso appropriato onde evitare di contare per impulsi anche i disturbi (ne arriveranno tantissimi)Poi è necessario conoscere la frequenza degli impulsi, per esempio con 1000 rpm quanti Hz di frequenza.10 ms di base tempi mi sembra un po' troppo veloce; forse 100ms è più adatto.
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 gli impulsi sono direttamente proporzionali! 50Hz equivalgono a 3000rpm...ora ho fatto un esperimento...o preso un trasformatore e ci ho applicato un ponte di graetz...al capo del positivo ci dovrebbero essere 100hz ed infatti lui mi conta 100hz con ritardo di 100ms nell'ontimer...ora come faccio a fare una moltiplicazione per 60???in modo da ricavarmi la frequenza al minuto(giri al secondo) ??
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 apposto ho risolto!!!QUando specifico il valore r (che nel mio caso sono i giri) cii ho messo r= Count(1)*60....Grazie a tutti!
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 ma se per esempio voglio ricavare la frequenza dalla bobina..cioe'..dal lato bassa tensione della bobina come faccio?ho provato ma non vi dico quanti disturbi ha letto...
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Raga' ci siete?!? come posso quindi pulire e prendere la frequenza che arriva alla bobina della moto?
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Prima di tutto calma e gesso; questo è un forum, non una chat o un call center.Poi per togliere i disturbi devi filtrare e caricare. Per filtrare potresti iniziare con un smeplice RC passa baso con f di taglio a 200Hz (12.000 rpm). I valori di R dovrebbero essere dell'ordine di qualche centinaio di ohm, comunque <1k. Poi bisogna vedere se questo tipo di carico non inficia le caratteristiche della bobina.
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 allora diciamo che il massimo numero di giri e' 16.000...la resistenza da quanto la metto? e il condensatore??grazie!
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 ho provato con diversi filtri passa basso ma sembrano non funzionare:......m spiegate come collegarlo? ho verificato anche se funzionavano usando il comando freqout ma non funzionano!sul display visualizzo sempre la frequenza reale...come mai?!?
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Il filtro sembra andare...ma ho problemi quando sale di giri..mi spiego meglio... tipo tra i 2000 e i 3000 giri sembra segnare bene..ma quando arriva verso i 5000, piu' sale piu' il valore visualizzato e' sballato...che mi consigliate?? ho comunque avvolto una decina di spire intorno al cavo della candela e sembra funzionare
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Ragazzi che valori di r e c mi consigliate per il filtro??! ho fatto i calcoli ma di gran lunga li supera la soglia di tolleranza! ho fatto un filtro che dovrebbe tagliare ad 8 hz ,sono a 570hz e ancora conta... ho usato un condensatore da 22microf e una resistenza da 850ohm...ma il condensatore va bene anche elettrolitico polarizzato??poi sulle resistenze che ho a casa sono quelle rettangolari di colore arancione...sopra c'e' scritto per esempio 100k630...vuol dire 100nanofarad??grazie a a tutti
delucaide Inserita: 12 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2010 allora raga'"?! che filtro mi consigliate...mi basta fino a 16.000rpm
delucaide Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 Sono riuscito a farlo funzionare egregiamente mettendo in serie una r da 10k e un condensatore da 22mf...in piu' ho dovuto mettere a massa il pin del cubloc che fa il conteggio con una r in serie da 100k altrimenti non so' perche' mi visualizzava sempre 50hz...fissi...comunque...vado per collegare il cubloc alla batteria della moto tramite un lm7808 e non mi conta piu' niente..anche se collego il cavo della bobina direttamente al pin del cubloc...quindi, collegato alla rete di casa funziona,collegato alla batteria no!secondo voi perche'...proprio non da segni di vita il count!
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 Se tu osservassi l'alimentazione con un buon oscilloscopio il motivo ti apparirebbe chiarissimo: disturbi. Quando il motore termico è acceso sulla linea che proviene dalla batteria c'è di tutto.COmincia con mettere in serie un bel filtro Pgreco costituito da un condensatore, un'induttanza, ed un altro condensatore. Capacità sui 22uF al tantalio. e un'induttanza di valore sui 220uHy, ma son valori indicativi. Poi, immediatamente prima della basetta del cubloc metti in serie al +5v un L da circa 100uHy, seguita da un condensatore (22uF al tantalio) verso lo zero
delucaide Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 ma com'e' che ci devo mettere tutte ste cose?? negli altri contagiri a led per esempio non ho visto nulla del genere..anche in un progetto simile al mio con un pic non c'e' nulla di questo...siete sicuri che ci vogliano per forza? e poi dovrei agire sul negativo o sul positivo??
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Fa un po' tu. Qual'è il valore di riferimento? quello che corrisponde allo zero volt? Solitamente si usa il negativo della bateria come comune, connesso anche alla massa del telaio, quindi si filtra il positivo
delucaide Inserita: 16 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2010 ma spiegatemi una cosa..cosa centra la corrente di alimentazione del cubloc con il segnale prelevato dal cavo della bobina? e poi ho notato una cosa...collegando anche solo il positivo il cubloc si accende o.O .....se stacco il cavo da quello del contagiri si spegne::: e' un macello:(....forse basta mettere un raddrizzatore voi che dite??
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 FAi quello che vuoi.Quello che, a mio parere, dovresti fare te lo detto.
