Chiave Step 7 V.5.2 - Chiave Step 7 v.5.2
Ciao a tutti,
Ho un grande problema..
Ho trasferito la chive per Step 7 v.5.2 su un portatile. Ora voglio cambiare il PC e ho bisognio di copiare la chiave da quello portabile su un floppy. Purtroppo il flopy disk da Siemens e defecto e io devo transferire la chiave da portatile su un nouvo floppy e con AuthorsW non ci riesco.
Forse qualcuno di voi mi po aiutare. Vi prego datemi una manno.
Grazie mille e buon lavoro.
devi per forza avere il disco giallo per trasferire la chiave col floppy, ma puoi farlo via rete se metti in comunicazione i due pc : quello con la chiave e quello senza.
Apri l'authorsW e leggendoti l'. capirai in fretta come trasferire via rete
Gianmario Pedrani
Se mandi un fax ha siemens ti riinviano un nuovo disco con funzionante, se no l'altra soluzione e la rete!!!! non provare a copiarlo su un disco normale in quanto perderai la chiave..... ciaooooooooo
Io trasferisco le licenze su hard disk esterno (USB). Il mio portatile è senza floppy e se devo cambiare o reinstallare uso questo sistema. Ho provato anche sulla chiave USB (Cruzer micro) ma non sono riuscita! :(
Su H.D. invece funziona benissimo :D
Ciao Gloria
