Modificare Un Listato Da St6 --> 16f877a - Alimentatore stabilizzato per st6
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti volevo dei suggerimenti per quanto riguarda un alimentatore stabilizzato pilotato da ST6 (Progettato da Matteo Mortaro), ********************* volevo modificarlo per 16F877A e fino a qui non è un grosso problema, vorrei togliere la parte del controllo manuale e quella per pc.
La domanda è, le modifiche da apportare al listato sono complesse?
Secondo me differiscono gli indirizzi dei registri e i pin di connessione con l'esterno.
Ho iniziato da poco con la programmazione dei microcontrollori, il problema è che devo realizzarlo
abbastanza velocemente.
>>>>>nota del moderatore<<<<<
Eliminato indirizzo
Chiunque volesse darti una mano, glielo puoi comunicare tramite MP
Modificato: da Fulvio Persano
  • 1 month later...
Non è affatto uno scherzo !
Si tratta di microcontrollori molto diversi fra loro: gli ST6 hanno un'architettura interna derivata dai Zilog Z80, con registri ed un assembler molto comodo da programmare.
I PIC hanno invece un'architettura Risc, e un assembler, completamente diversi. Io ho lavorato con l'F877A ma in assembler, ti assicuro, che è un casino realizzare un software di lunghezza decente. Molto meglio utilizzare dei compilatori C come ad es. HTPIC.
Insomma, fossi in te, vedrei più praticabile, passare dall'assembler del ST6 al C e poi programmare il PIC. Comunque registri e pin sono molto differenti ?
Buona Fortuna !
Quoto "fbfbfb", meglio trasporre in "C" che è indipendente, entro certi limiti, dalla macchina.
Tutto sommato però sono ancora molto scettico sul buon risultato del lavoro, a mio parere sarebbe meglio usare il progetto con ST6 solo come spunto.
