Edge Inserito: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2010 Volevo un suggerimento al seguente problema se possibile.Sto acquisendo un valore di temperatura da un sensore DS1820 che fornisce il dato non in analogico ma direttamente in digitale (a 9bit - risoluzione 0.5°C) con interfaccia 1-Wire.Ora, io ho sono riuscito ad acquisirmi il valore. Ho letto i primi 2 byte, che sono quelli relativi alla temperatura (rispettivamente l'LSB e l'MSB del valore a 9 bit con segno). Poi ho ricomposto il valore intero(utilizzando una variabile a 16 bit) e poi è stata eseguita una divisione per 2, in modo da eliminare il bit relativo ai 0.5°C che tanto non mi interessa per ora. In questo modo il valore binario ottenuto corrisponde al valore della temperatura in gradi centigradi.Se converto il dato in stringa e lo visualizzo su display lcd, tutto funziona correttamente. Il problema invece ce l'ho se, anzichè visualizzare subito il dato, lo volessi inviare via Bus Can. La funzione di invio dati via Bus Can accetta come dato un array dal tipo char *dato[8].Come posso inviare il dato di 9 bit? Se lo invio così com'è, quando ricevo il dato spedito e lo ricompongo per visualizzarlo su display, leggo come valore 0. Mi conviene convertirlo prima in stringa e poi spedirlo?Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Edge Inserita: 22 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 Ho risolto il problema ma non sono convinto che vada bene. Mi sfugge qualcosa.Allora, parto dalle variabili:unsigned temp;char *dato[8];..............//Leggo il dato dal protocollo 1-Wire del sensore:temp = Ow_Read(&PORTD, 4); temp = (Ow_Read(&PORTD, 4)<<8) + temp;dato[0]=temp; <---- E' GIUSTO??? ---> INVIO DATO VIA BUS CAN (riporto a titolo informativo la mia funzione di libreria che ho fatto, tanto per capirci)CAN_Invia_msg(ID,dato,1, CAN_TX_XTD_FRAME & CAN_TX_NORMAL_FRAME & CAN_MSG_TX_PRIORITY_0);A questo punto ho inviato il dato all'altro nodo.Nell'altro nodo procedo come segue:unsigned temp;if (Messaggio_Arrivato)temp = msg.data_field[0]; //Metto il messaggio inviato in temp;A questo punto visualizzo il dato su display LCD:visualizza_temperatura(temp);La funzione "visualizza_temperatura" è così fatta:void visualizza_temperatura(UINT temp2write){ unsigned short RES_SHIFT = RISOLUZIONE-8; char temp_whole; unsigned int temp_fraction; //Routine se la temperatura è negativa if(temp2write & 0x8000) //verifica se il primo bit MSB è = 1 { text[0]='-'; temp2write = ~temp2write+1; } //Estraggo tutto il valore letto temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT;//conversione temperatura in stringa if (temp_whole/100) text[0] = temp_whole/100 + 48; else text[0] = '0'; text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48; // estraggo le decine text[2] = temp_whole%10 + 48; // estraggo le unità // estraggo valori decimali temp_fraction = temp2write << (4-RES_SHIFT); temp_fraction &= 0x000F; temp_fraction *= 625; // estraggo termini frazionari text[4] = temp_fraction/1000 + 48; text[5] = (temp_fraction/100)%10 + 48; text[6] = (temp_fraction/10)%10 + 48; text[7] = temp_fraction%10 + 48; Lcd_Out(2,1,"T: "); Lcd_Out(2,5,text); Lcd_Chr(2,14,178); Lcd_Out(2,15,"C");Allora, tutto funziona ma non sono convinto di aver fatto bene.Se qualcuno ha qualche idea mi dica pure eh.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomo56 Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 (modificato) Se temp è un indirizzo si se è un dato no.char *dato[8];dichiara un array di otto puntatori a char. Ciao. Modificato: 22 giugno 2010 da giacomo56 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Edge Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2010 Infatti, è un dato e quindi non va bene.Molto probabilmente mi funziona perchè sto monitorando valori positivi di temperatura. Molto probabilmente (non ho fatto la prova) se il valore di temperatura passa a negativo, mi vengono a mancare gli otto bit più significativi e quindi non mi viene visualizzato il valore negativo.Però se faccio in questo modo:unsigned char dato[8];char lsb;char msb;lsb = Ow_Read(&PORTD, 4); <-- Memorizzo i primi 8 bit che mi danno la temperaturamsb = Ow_Read(&PORTD, 4); <-- Memorizzo gli altri 8 bit che mi danno il segno (00000000 oppure 11111111);infine...dato[0] = lsb;dato[1] = msb;e invio l'array dato.Però nell'altro nodo quando ricostruisco il dato, ossia faccio la stessa cosa solo in senso inverso:lsb = dato[0];msb = dato[1];temp = (msb<<8) + lsb; // temp è una variabile "unsigned int"e visualizzo su LCD, non mi funziona, cioè visualizza un valore es. 220.5 che sfarfalla ripetutamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Edge Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2010 Ok, ho risolto il problema Allora, ricapitolando, inizialmente funzionava ma molto probabilmente se si fossero verificati valori negativi di temperatura, non gli avrei visualizzati perchè mi sarebbero venuti a mancare gli 8 bit alti.Nel secondo caso, ossia:lsb = Ow_Read(&PORTD, 4); <-- Memorizzo i primi 8 bit che mi danno la temperaturamsb = Ow_Read(&PORTD, 4); <-- Memorizzo gli altri 8 bit che mi danno il segno (00000000 oppure 11111111);infine...dato[0] = lsb;dato[1] = msb;e invio l'array sul BUS CAN.In questo ultimo caso, che è giusto, non funzionava correttamente la visualizzazione perchè non avevo settato il registro TXB0DLC del processore, il quale mi specifica la lunghezza del dato da trasmettere. Era settato di default a 1 byte. Nel mio caso invece devo inviare 2 byte.Ok. Tutto a posto. Ho scritto comunque la soluzione del mio problema nel caso ci fosse qualcuno che ha problematiche simili con il bus can.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
